Показано с 1 по 3 из 3
Тема: счетчик "меркурий" и модем
    По умолчанию счетчик "меркурий" и модем
    Счетчик "Меркурий" и модем http://www.owen.ru/device/90275616-совместимы ли они?
    ...какие все нервные....
    ...и и если да то что для этого еще надо,разумеется кроме как купить модем овен
    Да, если данная модель Меркурия имеет 232/485 интерфейс.
    В данном случае возможна только передача данных через CSD-соединение. (Предварительно необходимо настроить модем на автоподъем трубки при звонке.)
    Приобрести необходимо:
    Блок питания на 24в, если запитывается лишь один модем, то БП15Б-Д2-24.
    Антенну - выбирается по способу крепления http://www.owen.ru/device/85588966
    Кабель КС7 (если у вас нет преобразователя интерфейса RS485-Rs232(usb)) - для конфигурирования модема. или сделать кабель самому.
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 15.11.2009 в 13:14.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
