для защиты насоса от сухого хода нужно установить длинный электрод в колодец
(Нужно установить трехэлектродный датчик в колодец и отрегулировать длинный электрод до уровня насоса). при осушении длинного электрода (т. е. электрода нижнего уровня) датчика скважины реле «насос» выключается, что приводит к блокировке работы насоса. на лицевой панели прибора при этом включается светодиод «блокировка». как только вода поднимется выше
длинного (короткого) электрода и поступит сигнал на заполнения бака, так насос снова включится.
