Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Удалённый контроль температуры и управление. Вопросы чайника.
    04.11.2009
    Подольск
    258
    По умолчанию Удалённый контроль температуры и управление. Вопросы чайника.
    Задача состоит из двух подзадач: первая - удалённо (через SMS) иметь возможность контролировать температуру воздуха 6-8 датчиков, вторая - иметь возможность включать выключать 4-6 устройств, самые мощные из которых - 1000 вт (электроконвекторы).
    После детального чайниковского изучения были выбраны:
    ПЛК-100-220.Р-? (контроллер), ПМ01-220.АВ (модем), МВА8 (блок аналогового ввода), ДТС-125 (датчики температуры).
    Основные вопросы:
    Нормально ли для такой нагрузки использовать встроенные в ПЛК реле (они действительно 8А в ПЛК-100 и 4А в ПЛК-150 или всё же одинаковые?), или, по-хорошему, надо бы ставить отдельные? Если отдельные, то какие порекомендуете? Включение/выключение планируется 3-4 раза в неделю...
    Правилен ли выбор датчиков ДТС-125 для измерения температуры воздуха (помещение, улица)?
    Если использовать контроллер ПЛК-150, то от МВА можно отказаться и подключать датчики напрямую?
    Умеет ли работать с модемом ПЛК-63?
    Прошу прощения, если некоторые вопросы с точки зрения гуру - глупые.
    1. Если будете мерять больше 4 датчиков температуры - ПЛК150 не хватит. Если будете использовать ПЛК150 - лучше датчики 500 или 1000 Ом-ные брать.
    2. Реле действительно такие как заявлено, но если нагрузка в притык - может быть имеет смысл поставить промежуточные реле.
    3. ДТС125 - это как раз и есть датчики измерения температуры воздуха. По поводу измерения температуры на улице - можно ставить какой удобно, но только при условии изолированности клеммника датчика от внешних воздействий дождя, снега и остальных прелестей. Ну и прямых солнечных лучей - по тому как тогда температура будет не уличная, а солнечная...
    4. Гипотетически ПЛК63 может управлять модемом. Но еще не пробовали...
    04.11.2009
    Подольск
    258
    По умолчанию плк-63
    подетальнее поизучал плк-63, в общем и целом получается наиболее подходящий для меня контроллер за минимум средств. ещё и симпатичный
    вопросов три:
    1. гипотетическое управление модемом - это очень сложно? не считая возможных багов (тут буду надеяться на вашу поддержку) столкнусь ли я с какими-либо сложностями при работе с модемом, которых заведомо нет в плк-100/150? собственно от модема для данного проекта нужен только приём/отправка смс.
    2. обратил внимание, что в прайс-листе отсутствуют модемы на 220в, а есть только на 24в. версии на 220в пока вообще не существует, или это временный момент?
    3.температурные датчики для плк-63 надо как для плк-100 или как для плк-150 (500/1000 ом)?
    Ps. большое спасибо за ответы.
    5коп.
    плк 63 без возможности загнать его в режим мастер лишит вас массы плюсов в работе...
    в принципе, по запросу с мастера ( пк + скада ) запрашиваемые значения получить можно, но при аварии по т модем будет молчать, поскольку реальная работа плк 63 в режиме слэйв, и ждать запроса от мастера.
    ваш предыдущий выбор был, имхо, более верен : мва+плк 100 + модем + датчики т ( забыли про блок питания модема).
    хотя, помучайте овен на предмет, как загнать плк 63 в режим мастер - вдруг они это уже решили. тогда плк 63 - хорошее решение.
    Никаких проблем загнать ПЛК 63 в режим мастер = SysLibCom - открытие порта. СМС - берете готовый пример отсылки- приема СМС с диска и работаете.
    малышев олег.
    вот те раз..
    а что, в документации по плк 63 трудно было это отразить???
    смотрели в свое время на предмет использования плк 63 в одном из проектов по автоматизации итп и отвергли его только по причине отсутствия в документации сведений по возможности его работы в мастере.
    теперь сименс там пашет как зверь.
    можно ли программно огранизовать при использовании плк 63 посылку сообщений об аварии по превышении т или иного параметра над уставкой в виде смс определенного формата с использованием модема на мобильный телефон?
    дайте, пожалуйста, конкретный пример организации данной программы.
