Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Opc
    20.07.2007
    152
    По умолчанию Opc
    хочется узнать когда в опс сервер добавят поддержку мдвв ?
    а то очень нехочется дискретные датчики садить на мва
    Opc-сервер с поддержкой мдвв будет выпущен через две недели.
    20.07.2007
    152
    Замечательно. Ждемс...
    dmmm
    Гость
    Здравствуйте.
    Есть прибор ТРМ101. Версия прошивки прибора по паспорту V02.0021 (в списке ОРС сервера только 02.0020). При работе с конфигуратором ни каких проблем не возникает.
    Однако ОРС-сервер с прибором не общается (ни запросов в устройство, ни соответсвенно ответов), ОРС подключен к Мастер Скаде. Сом-порт свободный и поток должен быть. Все настройки связи сделаны.
    Версия ОРС драйвера скачена 6-08-2007.
    Подскажите в чем могут быть проблеммы
    Сервер должен работать и с этой прошивкой. Подключаются ли через сервер другие приборы? Можно попробовать посмотреть сервер через opc-эксплорер, например такой http://www.matrikonopc.com/downloads/176/index.aspx
    dmm
    Гость
    А на сколько надёжно работает ОРС-сервер с приборами и со СКАДОЙ. Какая версия наиболее надёжно работает?
    И еще - подскажите теги, отвечающие за выходные устройства у 101-ИР и 138-Р и какие значения на них следует подавать.
