Показано с 1 по 9 из 9
Тема: как измерить температуру воздуха
    По умолчанию как измерить температуру воздуха
    Подскажите пожалуйста неспециалисту, в чем разница между термопреобразователями сопротивления платиновыми и медными и между модификациями 50 и 100?
    Речь идет об вот таком датчике: http://www.owen.ru/device/19388638
    Post про датчики
    разница в измеряемом диапазоне и в значении допустимой погрешности, а также инерционности датчика (изменение сопротивления датчика несколько запаздывает во времени от температуры).
    я от скуки всё таки посмотрел ссылку и решил кое что прояснить.
    вспомнил, что давненько писал курсовой с обзором измерения температур. так что лови кое что конкретней.
    градуировка предел измерения град. цельсия
    тсп гр.20 (при длительных измерениях) - от 0 до +650
    тсп гр.21 и гр.22 - от -220 до +500
    тсм гр.23 и гр.24 - от -50 до +180
    вывод: все датчики всё таки разные, а на сайте просто не полная информация.
    Это где это Вы такие градуировки сейчас искать собрались, несколько запаздали во времени, такие были в далекие советские года и в современном Госте не используются. Да и не изготавливают их уже давным давно все порядочные производители.
    Post
    ну так это вообще о датчиках.
    из этих градуеровок видно для каких целей следует/не_следует применять тот или иной тип датчика
    Последний раз редактировалось Gans; 26.07.2007 в 13:09.
    датчик дтс125 предназначен для измерения тем-ры окружающей среды. и максимальная тем-ра в данном случае определяется конструктивным исполнением данного устройства. клеммная головка в данной модели выдерживает тем-ру до 100 гр. с, следовательно и весь датчик может работать только до 100 гр с.
    что касается номинальной статической хар-ки, то в данном случае все зависит от вторичного устройства, какие датчики к нему можно подключить 100 ом или 50 ом, медь или платину.
    по рабочим характеристика все будет примерно одинаково.
    лучше заказывать нсх 100м при двухпроводном подключении, при одних и тех-же проводах, меньше врать будет.
    правда все производители свою выгоду ищут, они вам будут объяснять, что 50м не хуже.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    для промышленных целей и для ответственных объектов луше и надежнее использовать трехпроводный экранированный кабель, марки мкэш 3х 0.35/0.75 с экраном, серийно выпускаемый в россии. тогда к примеру при обрыве одной жилы можно будет временно использовать две оставшиеся.
    А с чего это вдруг они начнут меньше "врать"?
    нужно действительно смотреть на диапазон измеряемых температур, у меня ТСП работали на 700 градусах кратковременно, ТСП100 но не Pt100, для двухпроводной схемы нужно использовать Pt 1000, или Pt500.
