Выборка не совсем мой вариант. Редактор отчётов уже использую в альтернативном варианте. ВФБ пока для меня это тёмный лес.
Добрый день. Имеется сдача, ну примерно, как у всех в этой ветке, получить переменную из базы Mysql с помощью ФБ MySQL Процедура/функция. Что сделал: Создал в базе процедуру сделал для проверки одну выходную переменную с типом данных дата время ( в таблице есть такие данные) при проверке переменная @ValTime отдает значения времени. В Master Scada поставил ФБ в дере объекта выполнил настройки во соответствующей вкладке, перешел на вкладку параметры ( я так понял автоматически не чего не заполняется) создал переменную @ValTime тип данных DataTime, размер любо ставил, в результате получаю нули. Подскажите где ошибаюсь?
Вызов этой хранимой процедуры в среде администрирования MySQL проверяли? Значения корректные возвращаются?
Проверьте что указали правильное имя процедуры, последовательность и тип параметров.
Что подразумеваете под средством администрирования? MySQL Workbench? Имя процедуры проверил, даже утем копирования. Последовательность что имеете ввиду ? Тип переменных одинаковый специально выбрал DateTime.
Сделал новый фб, ввел настройки сервера, теперь автоматически выбирает тип переменной Decimal.( но хотя бы автоматически и не дает изменить) хотя в задание процедуры из базы появилось что переменная выходная дата время. При запуске на исполнение фб не активен и переменная серого цвета.
Последний раз редактировалось Strim-007; 06.10.2023 в 09:14.
Вы проверяете на ключевой версии или на демо?
Если на ключевой, то есть ли у вас опция работы с БД? В скаде, в правом нижем углу есть красная кнопка - нажмите на нее, там будет протокол работы. Посмотрите есть ли ошибка в работе этого ФБ
Все понял, к сожалению как раз на этот АРМ купили без опции Mysql. Большое спасибо
Попутный вопрос...Если на ключевой
А если неключевая версия (демо), к ней "прикрутить" MySQL или MS SQL возможно?
