снова про умный дом и плк
присматриваюсь, чем бы автоматизировать освещение в доме. Честно говоря, по соотношению цена/функциональность лучше овен пока ничего не видел. На данный помент смотрю на ПЛК 110-60 - вроде как покрывает все мои потребности.
чего хочется? на первом этапе проложу проводку: все зоны освещения сведу в щиток, розетки по отдельности сводить не буду, но брошу к каждому блоку розеток по витой паре.
программа управления плк будет абсолютно тупая - один (или несколько) входов будут включать один (или несколько выходов). То есть входы - выключатели кнопки, датчики движения и т.д. За полдня написал практически все что нужно (скачал кодесис, установил - там все просто, поставил таргет, посмотрел как входы-выходы синеньким мигают
что потом. добавлю диммеры работающие по modbus и управляющие блоки на розетки. типа того что производит insyte - как они мне сказали, с овеном будет работать.
собсно вопрос. не упустил ли я чего-нибудь? действительно ли на ПЛК 110-60 можно автоматизировать дом? или я чего-то не догоняю и просмотрел что-то существенное?
заранее благодарен
а как насчет сигнализации?
а можно ли подключить какую-нибудь охранную сигнализацию к ПЛК?
наверное самое простое решение - использовать сигнализацию с внешним выходом, который может замыкаться при наступлении определенного события (постановка на охрану, тревога и т.д.)
чем это не нравится? для обработки каждого события нужен 1 выход. Например, если я хочу, чтобы при постановке на охрану в доме гас весь свет, а при наступлении тревоги весь свет включался и мигал - мне нужно как минимум два выхода.
никто не встречался с сопряжением ПЛК с охранной системой по rs485?
syslibcom - пишите обработчик протокола...
ну это понятно. вот только не нашел сигнализацию с открытым протоколом (powermax? lifesos? gemini?). может кто подскажет чтонить конкретное?
много граблей будет )))
например, витая пара 485 интерфейса предполагает контур... т.е. топология не звезда, а последовательная шина... если вы хотите крутить свои диммеры вам придеться создать гирлянду из них которая начинается на контроллере и заканчивается на самом дальнем устройстве... в противном случае многочисленные помехи обеспечены.
по поводу сигнализации... а зачем вам собственно какой-то модуль? подключайте мобильник кабелем (232) и все )))
и главная проблема - количество входов-выходов... и отсутствие гальванической развязки между ними .... а соблюсти правильные монтажные земли, скажем на разных этажах здания - это еще та лотерея...
диммер - на рейку в щитке, длина линии Rs485 будет минимальна.
гальваническая развязка - каждый выход на свой контактор (тоже в щитке) и коммутируется хоть 100 ампер.
по поводу телефона и Rs232 - можно поподробнее? еще раз про задачу. есть сигнализация, например Visonic Powermax, есть плк-110. как их соединить, чтобы при постановке опс на охрану подавался сигнал об этом событии на плк?
завести выход постановки на охрану на вход плк. она же, сигнализация, мигает там или бибикает? а бывают и доп. выходы, программируемые.
- если ставить все диммеры в щитке, то какой-же пучок проводов будет оттуда расходиться?
- про сигнализацию... имелось ввиду что контроллер может собственно выполнять все функции модуля сигнализации. А управление сигнализацией часто происходит с помощью gsm.
- по поводу опторазвязок.. с выходами понятно, там полюбасу что-то есть еще... имелось ввиду что все входы контроллера имеют один общий провод, а это плохо
Про сигнализацию - она должна длительное время работать и при отключении питания. ПЛК конечно не много потребляет, но все равно многократно больше чем специализированное устройство. Соответственно экономия на сигнализации потребует расходов на большой аккумулятор
ну я не имею ввиду, что плк должен выполнять функции сигнализации. скорее он должен быть получать информацию от ОПС о ее текущем состоянии. ОПС в состоянии arm - выключить весь свет. ОПС в состоянии ALARM - мигать светом в комнатах. Но естественно, если питания нет и ПЛК мертв, сигнализация все равно должна звонить по телефону, включать аккумуляторную сирену и тд и тп
Правила форума
