Показано с 1 по 2 из 2
Тема: усовершенствовать модем пм01
    По умолчанию усовершенствовать модем пм01
    для отправки смс необходимо ч/з последовательный интерфейс осуществить ввод ряда команд и текста, для этого необходимо использовать например контроллер, что не всегда удобно.
    хотелось бы иметь в модеме один или несколько входов которые например при замыкании на общий провод производят отправку заранее загруженных смс на несколько номеров.
    нам в частности требуется один такой вход.
    еще можно унифицировать питание например 10 - 53 в, тогда устройство можно будет применять в автомобиле и на объектах связи. если развивать идею дальше можно замыкать контакты по принятым смс. но тогда наверное это будет уже другое устройство...
    таких систем весьма много на рынке. выберете готовую.
