Показано с 1 по 7 из 7
Тема: неисправность укт-38в
    По умолчанию неисправность укт-38в
    проблема в следующем при подключенных датчиков термопар хромель-копель прибор сначала показывал нереальные температуры, наприер -4.5 при нагреве рукой датчика эта температура возрастала до нереально высокой порядка 50-60 градусов, после продолжительной работы прибора он стал показывать ----. подскажите, что можно сделать с прибором не относя его в ремонт.
    Thumbs up
    проверьте пожалуйста какой у вас прибор (предназначен ли он для работы с термопарами). проверьте правильно ли установлен код типа датчика.
    если это не поможет - перезвоните в техподдержку: (495) 221-60-64
    Заместитель директора по маркетингу ОВЕН
    прибор для термопар. тип датчика установлен правильно. предположение сбита наверно юстировка или кодировка програмируеммых параметров не описаных в паспорте прибора. как с этим разобраться?
    возможно, вам поможет юстировка прибора, я могу выслать вам методику проведения этой операции, укажите, пожалуйста, ваш элект. адрес.
    если это не поможет, то прибор однозначно отправляйте к нам в ремонт.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    большое спасибо за помощь. от описания юстировки не откажусь( в паспорте и рук. по экспл. на этот прибор укт38-в.04. ее нет вообще). не могли бы для контроля выслать уставки всех програмируеммых параметров рабочего прибора (p-01-16, U-01-16, F-01-16, очень смущают уставки P-06, P-07-14, P-15, P-16. Электронный адрес: arkasha_67@mail.ru
    Последний раз редактировалось Arkady; 27.07.2007 в 10:39.
    юстировка выслана на указанный адрес
    приветствую вас умные люди! у меня похожая проблема, укт38в 04 выдает на табло величину миливольтов поданных на вход(независимо от установленной градуировки). скиньте пожалуйста приложение е(описание по юстировке, на всякий случай) и посоветуйте, что делать.
    Последний раз редактировалось Alex_1981; 28.04.2009 в 14:27.
