Показано с 1 по 9 из 9
Тема: проблема мву8
    По умолчанию проблема мву8
    при установке длины сетевого адреса 11 бит "конфигуратор мву8"не видит прибор.пробовали устанавливать различные базовые адреса-прибор не считываеться..
    выложите файл конфигурации мва.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    По умолчанию проблема с сетевым адресом
    здравствуйте, у меня такая же проблема, ставлю длину сетевого адреса 8 бит Mvu без проблем соединяется с конфигуратором или плк, при 11 бит нет связи. с Mva таких проблем нет. помогите. прикрепляю файл конфигурации.
    • Тип файла: zip conf.zip (958 байт, Просмотров: 4)
    действительно с мву8 с 11битной адресацией проблемы. новая прошивка сейчас находится на тестировании.
    а с выходом новой прошивки можно будет прошить Mvu, которые есть в наличии, или нужно закупать новые? Либо лучше приобрести МДВВ, он работает в 11 битах?
    Последний раз редактировалось alex2010k; 25.11.2010 в 02:52.
    перепрошить можно будет. мдвв в 11битах работает
    и чем же занимаются ваши тестировщики
    Mvu перепрошиваются только в вашем сервисном центре, или их можно перепрошить так сказать в домашних условиях? если да то каким образом?
    перепрошить можно будет только в сц
