Показано с 1 по 10 из 17
Тема: вопрос по библиотекам овен
    По умолчанию вопрос по библиотекам овен
    Пожалуйста подскажите в составе какой библиотеки сейчас находится функция SAVE_PARAMETER?
    И если можно сбросьте данную библиотеку на sr70@mail.ru
    Существует 2 версии.
    1-я - несколько библиотек, интересующая Вас функция в библиотеке menu.lib
    2-я - куммулятивный пакет все библиотек. Одна большая библиотека.
    Я лично пользуюсь 1-м вариантом как более гибким. Некоторым трудно вставить 2 и более библиотек и они пользуются 2-м.
    Библиотеки выложу завтра.
    владислав спасибо за ответ меня тоже больше интересует 1 вариант
    Цитата Сообщение от филоненко владислав Посмотреть сообщение
    библиотеки выложу завтра.
    "завтра" было третьего дня...
    Думал на сайте нету. А оно есть.
    Выложу ссылку,если не нашли сами. http://www.kipshop.ru/Documentation/CD/Disk_PLC_63.zip
    Извините конечно за назойливость но Disk PLC 63 у меня есть и еще раз скачал но вот беда библиотеки menu.lib я найти не как не могу найти или я что то не понимаю может тыкните носом где лежит данная библиотека или хотя бы функция SAVE_PARAMETER
    извините, выкладываю библиотеки.
    • Тип файла: zip menu.zip (3.0 Кб, Просмотров: 165)
    извинения приняты и огромное спасибо а то работа встала
    Любопытно, как работают эти библиотеки и пример на диске у разработчиков? SAVE_PARAMETER есть только в menu_specific.lib, и в нем также есть switch_to_editor, который конфликтует с таким же POU в библиотеке ind_mode.lib. Они в принципе не совместимы и код не компилируется.
    Неужели ОВЕН настолько не любит ПЛК63, что нету на него нормальных согласованных библиотек и описаний для них. Как будто специально все сделано, чтоб отказаться от ПЛК63 навсегда и кодить по старинке на ПЛК100 и ИП320, хоть это и сильно дороже.
    Последний раз редактировалось Зуйков Александр; 25.01.2010 в 10:26.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Здравствуйте!
    Вот еще вопрос по библиотекам:
    При использовании элемента DWORD_TO_POINT из библиотеки Owen_specific_tools.lib
    проект компилируется без ошибок, но не грузится. Выдается сообщение:
    "Неразрешенные ссылки на внешние POU:
    GR_POINTint"
    Где я допускаю ошибку?PLC_63L.rar
