Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ошибка плк
    По умолчанию ошибка плк
    подскажите что это и как с этим бороться
    перезагрузится с вытащенным кабелем из порта дебаг232....почему то контроллер при загрузке определяет кабель для подсоединения панели как кабель для программирования...на последней прошивке не проверял...
    спасибо за участие но пользуюсь я кабелем изернет, правда был подключен Rs232 к модему
    По умолчанию Кабель...
    Дык в кабеле ПК-ПЛК имеется перемычка между 4-5 контактами RJ-шного разъема, а в кабеле ПЛК-ИП320 ее нет. Вот ПЛК и "чувствует" разницу
    тогда спрашивается почему ПЛК при перезагрузке с подключенной к нему ИП320 к RS232Debug через кабель ИП-ПЛК выводил это сообщение и не хотел отвечать на запросы панели ....(на некоторых прошивках ПЛК)...
    Тип подключенного кабеля детектируется только после перезагрузки. Такая к сожалению реализация (по другому добавить 232 порт не получилось бы в принципе в ПЛК150).
    То есть подключили кабель - перезагрузили ПЛК.
