Кто знает какие существую датчики PH и TDS по протоколу ModBus RTU.
Ph существуют. Фирма Jumo
http://www.jumo.ru/catalog/detail.ph...ON_ID=22&ID=73
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
большое спасибо за ответ.
Читал-читал, но Модбаса не нашел, токмо 4-20мА как практически у всех. (ИМХО, заводишь на ПЛК - а уж он преобразует как надо и передает и архивирует при необходимости).
Работал с аналитическим оборудованием ProMinent, Hanna. Подешевле - итальянский Etatron.
Еще дешевле китайские или корейские, например http://www.ghtkorea.com/site/8550test.htm#drk7461
поглядел вроде подойдёт, но хотелось типа проточного, там в установке будет производиться тест каждые два часа как Ph так и Tds
а стаким кто нить с таким зверем трансмиттером Hanna Hi 98143
Последний раз редактировалось koval.sergei; 12.10.2009 в 22:31.
там только электроды надо подбирать к нему
к мва-8, кто нибуть подключал, электроды Ph и Tds.
и все спецы сидять и молчат как в танке.
Последний раз редактировалось koval.sergei; 20.10.2009 в 18:47.
напрямую сигнал с электродов подключить нельзя, только нормированный (напр. 4-20ма или 0-10в) с аналоговых выходов преобразователя.
если электрод со встроенным трансмиттером (т.е. на выходе 4-20) то можно.
зы. странно, заглавные буквы в прописные исправляются.
