Показано с 11 по 13 из 13
Тема: помогите подружить 100й с Gprs
    тоже не подошли модемы gprs где надо вручную контролировать обмен, хотелось проще. в итоге используем. геолинковский GSM / GPRS модем Невод для систем телеметрии. правда там есть свои заморочки, нельзя использовать стандартную библиотеку овена, и пакеты приходят частями, но зато если всё настроить то мы посылаем в виртуальный ком порт данные и потом получаем из него ответ, незадумываясь над созданием соединения (ip модемов динамические). Аналога этого устройства просто ненашёл у овена, поэтому пользуюсь только для опроса приборов без архивов, такие как мба8, трм202, и др.
    Анонимности в сети нет, есть только отсутствие желания вас найти.
    появились дешевые модемы со встроенным стеком на чипах SIM300... тот же овеновский модем, или более бюджетный IRZSIM300s
  3. #13
    29.10.2008
    63
    Использовали модем ER 75i. Он работает как роутер, у него есть Ethernet, итого, настройка NAT таблицы и получаем удаленный доступ к контроллеру, а там уже как Вам вздумается, хотите программу просматривайте, хотите телеметрию, хотите, повесьте 9 контроллеров на этот модем разных. Один недостаток, этот модем довольно дорог и в Минск под заказ везут только.
