Спасибо. Заказали с выходом "Т".
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно коммутировать твердотелкой ТЭН 24кВт. Как это скажется на питающей сети?
Можно ли управлять ТТР с сигналом управления 3...32 VDC, используя токовый аналоговый вывод 4-20мА ПЛК150??? Потенциальный выход ПЛК 0-10В вроде как не подходит по нагрузке, а какой-нибудь адаптер "городить" не хочется.
Токовый сигнал формируется, естественно, в "ключевом" режиме.
Работаю с ПЛК Овен и не только...
Добрый день, подскажите, можно ли управлять выходом С твердотельным реле серии HDH (у которого управляющий сигнал 3...32 В= и ток в цепи управления 5...25 мА). Если это возможно, нужно ли ставить еще дополнительно какие-н. элементы
оптосимистор работает только с переменным напряжением. Вы можете использовать выход К, естесственно потребуется внешний источник 24 В.
В РЭ на ПЛК150 написано - Сопротивление нагрузки ЦАП - от 0 до 900 Ом. Таким образом, если входное сопротивление твердотельного реле не превышает 900 Ом, то все будет нормально. Надо провести эксперимент: подключить к аналоговому выходу ПЛК150 через миллиамперметр ТТР, установить в программе ПЛК задание для ЦАП, соответствующее току 10мА на выходе (не глядя на миллиамперметр). Если миллиамперметр будет показывать ровно 10мА, то все нормально, т.е. ЦАП ПЛК150 может управлять ТТР. Способ управления ТРР экзотичен, но иногда может пригодиться.
Последний раз редактировалось IVM; 26.07.2012 в 16:27.
интересно, получается если не вешать на токовые выходы вообще никакой нагрузки, сопротивление будет стремится к бесконечности, и никаких гарантий бесперебойной работы не будет, но в документации этот момент никак не описан...
Лично я использую твердотельные реле SSR-25DA c управлением 3-32VDC,
при использовании ПЛК150и с (токовым выходом) шунтирую вход реле 500 Ом, стабильно работает, токи стабильные...
Если Вы изучали основы электротехники, то должны знать, что нельзя размыкать [идеальный] источник тока и замыкать источник ЭДС.
