Показано с 1 по 6 из 6
Тема: уставка
    незарегистрированный
    Гость
    По умолчанию уставка
    нужен датчик ,одноканальный с двумя уставками на выходе (2 выхода -релейных),например неисправность 80 град ,авария 95 град.трм 10 пойдет?
    вам больше подходит 2трм1. там есть возможность сигнал от одного датчика завести на два логических устройства, и при достижении 80 град будет срабатывать первое реле, при достижении 95 град второе.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Гость
    а к прибору можно подключить один датчик параллельно на оба канала?
    да, один датчик на оба канала
    Гость
    трм200 также можно подключать?
    нет. трм200 просто измеритель двухканальный. у него не выходов, поэтому нет смысла отображать один параметр на двух индикаторах.
    трм202 измеритель -регулятор, и он работает аналогично 2трм1, отличие только в наличии универсальных входов, Rs485 и двух четырех разрядных индикаторов.
