Показано с 21 по 30 из 37
Тема: аналоговый вход плк63
  1. #21
    из меню его посмотрите, из меню. в приборе есть меню. 24 сек- что-то фантастическое
  2. #22
    Согласно этой менюшке этот параметр я так понял находится в меню время измерения, но в меню плк его просто нету=(
  3. #23
    ? и куда оно делось?
  4. #24
    я проектировал контролер? я должен знать по чему его нету?
    прошивка стоит та что Вы мне дали таргет файл использовал
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...2&postcount=48
    и по ходу еще возник вопрос: Что такое "ХС" в частности пункт меню Крекция ХС. Еще интересует ближайшее представительство вашей фирмы от г. Полтава, Украина.
  5. #25
    коррекция хс - использовать ли при работе с термопарами коррекцию температуры холодного спая.
    каковы у вас значения параметров постоянная времени и полоса фильтра?
  6. #26
    те что были по умолчанию
    постоянная фильтра 5
    плоса фильтра 10
  7. #27
    опечатка=( дубель поста был
    Последний раз редактировалось relline; 29.09.2009 в 15:10.
  8. #28
    поставьте оба в ноль. а время измерения можно проверить по циклическому времени измерения. разница между 2-я последовательными значениями в 10-х мс.
  9. #29
    результат тот же 22-24с
    для замера измерения написал вот такую програмку которую запускаю с цыклом в 1000ms (1с)
    показания на входе меняю с помощью задатчика 4-20mA
    ShowReal(0,0,0,'%3.1f', a1); - значения входа
    IF ABS(a_temp-a1)>0.1 THEN - если значение входа изменилось
    a_temp:=a1;
    ClearScreen(0);
    ShowDint (0,0,1,'%3d',t); - вывод количество секунд с последнего изминения
    t:=0; - обнуление щетчика секунд
    END_IF;
    t:=t+1; - добавление 1 секунды за цыкл
    Последний раз редактировалось relline; 29.09.2009 в 17:08.
  10. #30
    вот значения из "время измирения 1":
    3679
    6683
    9687
    12691
    15695
    18699
