Показано с 1 по 6 из 6
Тема: плк63+ип320
    По умолчанию плк63+ип320
    Добрый день. Пытаюсь оживить ПЛК63+ИП320. По документации понял , что это надо делать по ModBusу. Но панель должна быть мастером, а библиотека MODBUSа для ПЛК63 сделана тоже под мастера. Будет ли и как это работать? Где можно найти примеры связи?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Для чего, на плк свой дисплей?, если выносить дисплей по Rs 485? то удобнее взять ПЛК100
    Последний раз редактировалось lara197a; 23.09.2009 в 21:07.
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Для чего, на плк сой дисплей?, если выносить диспле по Rs 485? то удобнее взять ПЛК100
    К сожалению, Заказчик сам закупал оборудование и на др проект.
    ПЛК63 может работать и slave-устройством. Для работы slave библиотека не нужна. 485/232 работают в режиме slave по умолчанию. номера регистров для 63 есть в руководстве и отображаются в настройках каждого параметра
    возможно ли одновременная работа плк63 по протоколам овен и Modbus? например, опрос мва8 по овен, а обмен с ип320 по Modbus.
    да возможно. панель на 232 (панель - мастер, плк - слейв) +мва на 485 (модуль слейв , плк мастер).
