Показано с 1 по 4 из 4
Тема: странная работа буста
    Exclamation странная работа буста
    здравствуйте.
    в своем дипломном проекте использую буст. заметил, что при использовании в управлении внешней ручной регулировки резистором 10ком и сигнала 0..10 в буст полностью открывает тиристоры на 80 процентах, т.е. на 8ком или на 8в на управляющем входе, при этом все лампочки на бусте загораются. затем при дальнейшем увеличении сопротивления/напряжения, коммутируемое напряжение падает.
    использую одну фазу, коммутирую 12в. установлена только S3-перемычка.
    как сделать характеристику с пиком на 10ком или 10в? или это нормальное поведение прибора?
    заранее спасибо за ответ.
    Последний раз редактировалось Andrupel; 16.09.2009 в 12:35.
    Изучаю CoDeSiS и ПЛК154.
    JUST DO IT!!!
    P.S. I DO IT!!!
    на выходных буду юзать буст (если симисторы найду), о результатах сообщу.
    Привет всем. В моем БУСТе происходит нечто подобное,но я использую 3 фазы , так вот на фазе А все происходит нормально регулируется от 0-100, но на фазе В и С тиристоры на 80 % положения переменного резистора закрываются и остаются закрытыми до 100% положения переменника, остается в работе ф А, при уменьшении задания при достижении 80 % тиристоры ф В и С скачкообразно открываются на 100 % и при дальнейшем уменьшении задания нормально регулируются.
    Объясните что происходит.
    Косяки есть в БУСТе, дорабатывать его надо или плохо проверили после изготовления.
