Показано с 1 по 8 из 8
Тема: подключение плк+мва+ип320
    Question подключение плк+мва+ип320
    можно ли применить следующую схему:
    плк - мастер
    мва - подключен по протоколу овен через Rs-485
    ип320 - подключен по протоколу Modbus через Rs-485
    можно, но опрос мва и панели регулировать програмно...
    и лучше все-таки этого не делать, если у вас нет достаточно времени на метод проб и ошибок.
    спасибо за ответы
    наверное чтобы не создавать новую тему спрошу здесь же..
    ПЛК 100 Р.М. прошивка 2.03 таргет 2.02-3.
    как уже писал выше к контроллеру подключен МВА по протоколу ОВЕН через RS485
    подключение панели в режиме слейв через 485 действительно оказалось задачей муторной.
    хотелось бы подключить по debug RS 232, но...возникли сложности, а именно:
    ПЛК отказывается рабоатать с панелью по debug RS 232 как в режиме мастрера так и врежиме слейв.
    в режиме слейв-плк начинает перагружться через каждые 5-10 сек или же программа из плк удаляется
    в режиме мастера на панели постоянно - потеря связи.
    кабель для соедениния плк с панелью переделан из стандартного согласно инструкции в рэ (убрана перемычка) (кстати на стандарном кабеле для программирования плк от 5 db-9 идет провод на корпус самого разъема его нужно убирать?)
    хотел прошить контроллер но раньше этого не делал надо ли устанавливать специальную программу с сайта или достаточно файла update_core (как кстати им пользоваться)?
    просто при прошивке через программу он просит установить джампер на средней плате в положение программирование.. там вообще должен быть установлен джампер или нет (просто у меня они не стоят ни на верхней ни на средней плате)
    такая проблема с подключение панели через debug RS 232 наблюдается и на ПЛК 150 U.M. прошивка 2.03 таргет 2.02-3.
    зачем техподдержка. поменяйте в файле сами.
    03.10.2009
    Самара
    50
    а как конфигурировать мастер слайв если надо по 485 опрашивать компом плк ?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    разнесите устройства по портам.
    выиграете во времени опросов и избежите проблем.
    с компом лучше соединяться через изернет.
