Показано с 1 по 8 из 8
Тема: не могу подключить плк100 к компьютеру
    По умолчанию не могу подключить плк100 к компьютеру
    Плк100 был подключен к компьютеру через ethernet. Потом возникла необходимость подключить его также к другому компьютеру. При соединении выдает ошибку. Ethernet не активен. Кабель тот же самый. Настройки те же. В чем причина?
    Видимо, настройки все же не одинаковы.
    Или вы пытаетесь одновременно опросить ПЛК с двух компьютеров.
    Кто выдает ошибку? Необходимо более подробное описание вашей ситуации.
    Плк был подключен к компьютеру на работе. Я забрал домой плк, кабель и проект. Подключил плк этим кабелем, запустил проект, проверил настройки подключения, все одинаково. Пытаюсь подключиться выдает "ошибка связи (#0): произошло отключение". Причем на плк не загарается "связь" и ethernet. Пробовал reset не помогает.
    20.07.2007
    152
    напрямую или через свитч ?
    кабель не той системы, или сетевая дохлая.
    понял что косяк в настройках сети в компьютере или мой комп просто не поддерживает. если кто знает напишите настройки, может я что то упустил.
    сетевой карте присвоить ип из диапазона 10.*.*.* (в руководстве на контроллер указан дефолтный ип контролера) навскидку не помню.
    маска подсети - 255.25.255.0
    Для начала добейтесь связи с контроллером (в командной строке «ping 10.0.6.10»). Для этого настройте сетевые параметры компа как в инструкции на контроллер (например IP 10.0.6.11 и маска 255.255.0.0). Если IP-адрес контроллера не заводской то и настройки сети компа должны быть соответствующими. Я для начала подсоединяюсь через компорт (с начала подключаю шнурок, а потом включаю контроллер!!!), а там уже видны все настройки контроллера. И само собой посмотрите в кодесисе параметры подключения что бы был Gateway->Local!!!
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
