Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК 150 + WiFi нет связи
    10.08.2007
    Екатеринбург
    8
    По умолчанию ПЛК 150 + WiFi нет связи
    Непонятная ошибка, подскажите в чем проблема?
    Есть ПЛК150 и сеть на DIR-300 с 4 портами Ethernet и WiFi.
    ПЛК виден (пингуется) по сети с любого компьютера подключеннного к сети с помощью кабеля, с ноутов ч/з WiFi нет пинга к ПЛК, но ноуты прекрасно видят всю сеть кроме ПЛК.
    Предполагаю, что WiFi рубит какой-то протокол необходимый для связи ПЛК, подключал кабель Ethernet в ноут, видит ПЛК, т.е. ни фаерволы ни правила на ноуте не мешают связи.
    Помогите пожалуйста, кто встречался с такой проблемой...
    подключал, все работало. проблема скорее всего в сетевых адресах карт ноута. не уверен что две сетевухи будут правильно работать с одной маской сети (роутинг на компьютере запариться через какой интерфейс пакеты гонять). выключайте проводную сетевуху при работе через вайфай и проверяйте маску и адрес используемой. и делайте инициализацию адаптера при переключении (для исправления таблиц роутинга)
    надо поменять Mac адрес в плк на типовой.
    такое иногда наблюдается на роутерах cisco...
    тут были сообщения на форуме, я в начале общения с ПЛК100 с этим столкнулся....
    ну не пускала киска с таким маком....
    длинк эзернет (простенький роутер)- пускает, напрямую - пускает
    в сеть предприятия включаем (она на cisco) - не пускает...
    странно что через длинк с вайфаем не пускает...
    под cisco косят?
    Последний раз редактировалось magirus; 04.09.2009 в 21:10.
