Показано с 11 по 13 из 13
Тема: ограничение тока
    23.05.2009
    31
    Цитата Сообщение от kuguar Посмотреть сообщение
    спасибо за советы, но
    вариантов "верчения на пупе" я тоже могу несколько штук предложить,
    а спрашивал я о промышленных ограничителях тока для обеспечения необходимого технологического процесса.
    Есть такие простенькие устройства-Реле тока приоритетные и Ограничители мощности, OM. Правда не у Овена. Может быть подойдет.
    Всем спасибо за участие в обсуждении!
    А вот товарищу k-kont отдельное спасибо!
    Возможно и прокатит такое решение.
  3. #13
    Post
    У Овена есть БУСТ и БУСТ2. Чисто теоретически это должно сработать. Правда, саму схему с тиристорами, охладителями придётся делать самому.
    Такое решение даёт регулировку напряжения, а следовательно и мощности. Кроме того, в приборе предусмотрена защита по току в управляемой цепи - порог срабатывания регулируется.
