Показано с 1 по 5 из 5
Тема: не подскажите номиналы резисторов
    Пользователь Аватар для Ruffian
    11.07.2008
    Рязань
    95
    По умолчанию не подскажите номиналы резисторов
    здравствуйте, не подскажите номиналы резисторов делителя напряжения оптрона на входе контроллера плк110.220.60кl. в инструкции по эксплуатации схема на стр.44.
    можно попробовать в понедельник...
    только с какой целью интересуетесь???
    11.07.2008
    Рязань
    95
    хотел рассчитать ток
    ток чего?
    ток включения\выключения указан в документации на изделие...
    11.07.2008
    Рязань
    95
    Сорри, не внимательно читал. Еще вопрос. Если я правильно понял, при подключении внешнего источника питания его плюс подключаем к плюсу встроенного источника плк 24v, открытый коллектор датчика к клемме "di", а клеммы "com" плк не используются.
