Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ethernet - вопрос начинающего.
    По умолчанию Ethernet - вопрос начинающего.
    Планируется установить порядка 20-ти контроллеров ПЛК100, разбросанных по периферии. На периферии есть ethernet по оптике через конверторы.
    С этих ПЛК необходимо собрать по 4 дискретных сигнала (с каждого).
    И перенести их на центральный ПЛК, который в зависимости от пришедших на него сигналов замыкает 25 выходов в разной последовательности.
    Без скады. Все автономно.
    вопрос - можно ли это реализовать, какие подводные камни?
    ЗЫ. все это в перспективе. Сейчас мне нужно только выяснить - возможно это впринципе или нет. И если возможно, то с каким трудностями можно столкнуться при реализации.
    magirus спасибо!
    Почемуто я эту ветку в поиске не нашел.
    Ну и еще вот это тогда до кучи.
    Такая система сейчас стоит и функционирует. Только контроллеров 100 штук
    Заместитель директора по маркетингу ОВЕН
    А где ссылка или эта шутка.
    Когда пользователи начнут активно рассказывать о сделанных проектах, тогда будут и ссылки.
    А пока просто информация)
    Никаких шуток.
    Сори. Вроде ссылку ставил...
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...8&postcount=10
    Добрый день. Почему не подключается ПЛК по Ethernet? По USB нормально.. Спасибо!
    .юри
    24.07.2012
    Россия
    1,529
    1) у плк не установлен ип (PLCInfo в помощь)
    2)в разных подсетях (google в помощь)
    3)еще раз внимательно посмотрите в РЭ, там пошагово всё есть
