Уважаемые клиенты.
Компания ОВЕН начинает продажи новых модификаций модулей дискретного ввода-вывода МК110-220.4ДН.4Р в компактном корпусе на DIN-рейку.
МК110-220.4ДН.4Р дополняет линейку модулей дискретного ввода-вывода. Новая модификация имеет 4 дискретных входа для подключения сигналов =24 В, транзисторных ключей со структурой p-n-p или n-p-n. Модуль также обладает 4 релейными выходами (4 А при напряжении ~ 220 В или =24 В).
Впервые в линейке модулей удаленного ввода-вывода применена прямая логика работы входов и выходов. Переключение выхода может производится как по сигналу из сети RS-485, так и при изменении состояния соответствующего входа прибора.
Модуль может использоваться как устройство ввода-вывода, а также как усилитель сигналов. При использовании прямой логики сигнал от транзисторных ключей или маломощных переключателей и кнопок преобразуется в замыкание э/м реле.
МК110-220.4ДН.4Р имеет встроенный источник питания датчиков (=24 В, 180 мА).
Результаты работы передаются по интерфейсу RS-485, поддержаны протоколы ModBus (ASCII/RTU), DCON, ОВЕН.
Дополнительная информация приведена на нашем сайте:
http://www.owen.ru/device/39269433
По всем вопросам, связанным с линейкой модулей удаленного ввода-вывода Мх110, обращайтесь по эл. адресу Мх110@owen.ru
