ПЛК 150 и 20 МДВВ
Суть проблемы следующая. При подключении 12 модулей - связь очень быстрая, несколько раз в секунду по всем модулям, хотя иногда такое чувство что как бы из синхронизма вываливается, тогда пару секунд задержка на опрос намного дольше (это 1).
2. При подключении 13-го - связь начинает сильно тормозит, вместо нескольких обменов в секунду получается один обмен в 2-3 секунды. Причем абсолютно все равно какой адресс имеет этот 13...
Дмитрий, ООО "Силтэк"
Супер Модератор
Варианты:
1. Вы достигли предела пропускной способности шины. 12 еще тянет, 13 уже нет. Выход - сделать опрос модулей более редким.
2. Электрическая нагрузка на шине велика. ПЛК рассчитан на 32 подключения, но возможны нюансы от длины линии. Хотя лично работал с сетью из 28 МДВВ, но там скорость была понижена.
Прошивка вроде 2.06.3.
1) Опрос более редким пробывал делать - не спасает.
2) модули находятся все рядом друг с другом...
3) Когда в ПЛК большая программа - обмен сильно тормозится (подключено 10 модулей, без программы обмен со всеми раз 5-6 в секунду, с программой обмен со всеми 1 раз за 2-3 секунды). Я так понимаю из-за того что переменные долго достаются из памяти ввода-вывода. Так ли это и если да то как с этим можно бороться?
Супер Модератор
Перепрошейтесь на 2.10.5
В конфигурации ПЛК в опциях самого ПЛК попробуйте увеличить параметр MinCycleLen (время цикла ПЛК)
Правила форума
