Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ошибка канала на приборе ТРМ138
    По умолчанию Ошибка канала на приборе ТРМ138
    Здравствуйте.
    При подключении к любому каналу прибора ТРМ138 термосопротивления "ТСМ 50М W100=1,426" (tY01) на ЦИ-2 при индикации соответствующего датчика появляется сообщение Erb5.
    Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана ошибка и как ее устранить. Датчики в порядке.
    Еще при переходе по каналам после 8 появляется вот это:
    0007
    r 0
    9U
    ну а каналы точно на этот тип датчика настроены?
    Последний раз редактировалось magirus; 12.08.2009 в 11:42.
    Да настроенны на этот тип датчика. Еще спросите включали ли ТРМ'ку в розетку.
    А надо?
    диапазон измеряемых значений тоже выставлен правильно?
    подключаете по двух или трехпроводной схеме?
    Диапазон 0..100. По трехпроводной (ТСМ50М). Пробовали ТСМ50П, 100П, 100М результат тот же, а вот мА (4-20) работает.Т.е. датчики с Ом неработают
    Надо полагать слетела калибровка на датчики. Попробуйте заново откалибровать (в РЭ есть инструкция как это сделать).
    Спасибо. Попробуем. Потом отпишусь.
