Показано с 1 по 5 из 5
Тема: датчик уровня
    Пользователь Аватар для Amfaromah
    10.08.2009
    11
    По умолчанию датчик уровня
    Помогите плиз, я только только начал программировать контроллеры, возник такой вопрос ... емкость заполняется водой должен сработать датчик уровня когда эта емкость заполнится, дак вот как сделать чтобы датчик уровня реагировал? меня интересует вопрос, как описать программно реакцию датчика на уровень воды? и как написать визуализацию чтобы датчик уровня реагировал без реальной установки, дабы проверить схему полностью...
    ИМХО
    10.08.2009
    11
    буду благодарен если кто то предоставит в пример программный код как енто все делается))) за ранее спасибо)))
    ИМХО
    Не верный подход - надо ломать представление...
    Работу датчиков не описывают - описывают реакцию на срабатывание датчика...
    То есть датчик подключается к ПЛК, и ему для оперирования в программе присваивается имя (с ним в программе и работаете).
    например на st:
    if dat:=true
    ...ваше действие...
    else
    ...другое действие...
    end_if
    По визуализации есть отдельный мануал - рекомендую почитать.
    Для эмуляции Вам необходимо завести дополнительную переменную, не привязанную к входу (состояние входа программно менять нельзя), а в визуализации в настройках примитива\управление выставить - работать как кнопка\переключатель.
    10.08.2009
    11
    спасибо большое за помощь теперь много стало на свои места
    теперь вопрос в следуещем, вот у меня идет режим эмуляции, как сделать все таки чтобы реальность совпадала с визуализацией не имея устройства????
    А что значит "реальность совпадала с визуализацией" в режиме эмуляции???
    В режиме эмуляции Вы можете проверить свой алгоритм в ручную задавая значения переменных...
    Как сделать дискретный датчик - смотрите выше - элементы управления примитивом...
