Показано с 1 по 3 из 3
Тема: как сделать ПИД регулятор?
    По умолчанию как сделать ПИД регулятор?
    Здравствуйте!
    Простая задача-поддержание температуры, на аналоговый вход контроллера ПЛК154 подаем сигнал термосопротивления,на аналоговый выход клапан 0-10 В. Вопрос-каким образом в CoDeSys привязать аналоговый вход и выход контроллера к ПИД-регулятору? Можно ли ПИД-регулятор реализовать на языке LD?
    1. Читаем документацию и смотрим форум. Есть ПИД регуляторы готовые в библиотеках PID Function и Util.lib
    2. Можно и свой ПИД реализовать, но уж точно не на LD. А вот вставить в LD готовый ПИД из вышеуказанных библиотек можно, хотя не совсем правильно.
    3. Вход подается на вход - измеренное значение (необходимо обратить внимание на тип данных на входе блока - возможно прийдется делать преобразование типов). Выход ПИД регулятора надо будет привести к числу от 0 до 10. Если выход 0-100 % мощности - просто делим на 10
    Благодарю за ответ!
