Показано с 1 по 8 из 8
Тема: датчик малых токов
    По умолчанию датчик малых токов
    Здравствуйте! подскажите чем можно измерит ток 100 мА - 1 А, при напряжении 220. Желательно чтобы этот датчик был рачитан на питание 24В и стандартный токовый выход 4-20 мА
    Модуль называется Z203. В нем еще и RS485 есть.
    Модули Сенека
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 07.08.2009 в 14:38.
    спасибо, но меня интересует именно датчик
    04.05.2009
    Нижний Новгород
    14
    Попробуй посмотреть "Датчики тока ДТР", может что подойдет.
    Какая задача? Может можно заменить на реле тока?
    Вацис
    "Датчик, первичный преобразователь, элемент измерительного, сигнального, регулирующего или управляющего устройства системы, преобразующий контролируемую величину (давление, температуру, частоту, скорость, перемещение, напряжение, электрический ток и т.п.) в сигнал, удобный для измерения, передачи, преобразования, хранения и регистрации, а также для воздействия им на управляемые процессы."
    (с) БСЭ
    задача измереннны ток подавать на контроллер и далее...
    Вы смотрели описание Сенеки? именно для передачи измеренного тока на контроллер и далее она и разрабатывалась в солнечной Италии
    14.03.2009
    Россия - Ярославль
    44
    Посмотрите датчики фирмы LEM Япония. Измеряют как переменный ток так и постоянный.
    www.lem.com
    Торгуют в - Твелем Россия.
