Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите новичку ;)
    Wink МПР51
    Здраствуйте,имеется прибор "овен мпр51",в котором нужно настроить всего лишь один параметр - температуру. Т.е. чтобы при достижении например 25градусов нагреватель выключался,а при 23 включался. Буду ооочень благодарен за помощь
    Последний раз редактировалось ziclop; 06.08.2009 в 14:47.
    Зравствуйте ziclop. В РЭ по мпр51 есть пример програмирования (приложение 3) непрерывного поддержания температуры 50градусов +-1градус.
    А вам нужно 24+-1градус. Програмируйте всё по примеру, только уставку (параметр Е02)измените с50 на 24.
    Удачи.
    Wink Спасибо за помощь
    Удачи.
    Большое спасибо,буду очень благодарен если скинете ссылку,а то не могу найти что-то
    Удачи.
    Аналогично программировал по примеру, но выходит ошибка А09. Подскажите пожалуйста как правильно запрограммировать это устройство?
    скачайте РЭ МПР 51(м02).Там всё описано.http://www.owen.ru/device/66120063.
    Удачи.
    Удачи.
    Большое спасибо за помощь,очень выручили
    Подскажите ещё кое-что
    Я подключил 2 датчика температуры : сухой и влажный,как можно проверить,работают ли они вообще или нет ? Т.е. есть ли такая функция,чтобы прибор показывал температуру с датчиков ? Заранее благодарю за ответ
    Здравствуйте ziclop. Вы ,как большинство новичков ленитесь полностью читать РЭ на прибор. Внимательно прочитайте раздел 3.3.2 РЭ МПР51(м02) индикация и управление. На лицевой панели прибора есть кнопка (вверх), нажимая которую на индикатор "параметр" выводятся поочерёдно значения датчиков:3 термометров и 2КЗР. На каком датчике (на панели) горит светодиод, его значение и выводится на индикатор "параметр".
    Удачи.
    Сообщения «A03», «A04», «A09» появляются, когда измеренная (или вычисленная)
    величина, используемая программой управления, оказывается вне допустимых пределов.
    Это возможно как в результате действительного выхода управляемой величины за
    допустимые пределы, так и в результате сбоя работы прибора (например, после мощной
    помехи).
    помехи).
    Сбоя работы прибора небыло. Как запрограммировать допустимые пределы? В примере И.1 таблица И.1 в руководстве по эксплуатации, что забивать вместо прочерков?
