Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Непонятное поведение ПЛК150
    По умолчанию Непонятное поведение ПЛК150
    ПЛК150.У-L. К нему подключены: 2 штуки МВА8, 2 штуки МВУ8, 2 штуки МДВВ и одна панель ИП320 (в режиме слейв). После загрузки любой программы на ПЛК он сам замыкает свои дискретные выходы и подает непрерывный звуковой сигнал, помогает только перезагрузка. В чем может быть причина такого странного поведения?
    Прошивка: 2.10.5
    Таргет: 2.10.5
    Прошивка: 2.10.5
    Таргет: 2.10.5
    ответил вам по эл почте.
    04.05.2009
    Нижний Новгород
    14
    Расскажите, пожалуйста, всем, в чем заключалась причина проблемы. Интересно ведь....
    Вацис
    Антиресно скоки адресного пространства потребует ВСЯ навеска на L
    А если еще адреса сместились?
    столкнулся тут с непонятной вещью. к плк 150 подключен МВУ8. протоколо Модбас рту. написал такой код.
    c1out2 := 1000;
    c1out3 := 1000;
    c1out4 := 1000;
    c1out5 := 1000;
    c1out6 := 1000;
    c1out7 := 1000;
    c1out8 := 1000;
    это выходы мву8. в чем весь сыр бор. при обработке этого куска кода. реле переключаются начиная с 6-го в обратном порядке. почему так?
    Надо смотреть ModBus Master - правильно ли Вы указали адреса - скорее всего прописали наоборот от 8 к 1.
    Ну и где то в программе Вы значения этих переменных сбрасываете...
    Короче нужен проект целиком.
    да ладно. я еще в своем уме чтоб нумеровать нормально. в принципе не особо нужно это, но мало ли.
    • Тип файла: rar shuk2.rar (13.1 Кб, Просмотров: 13)
    1. Во первых не используйте шаблон MVU - а Universal ModBus Device - сильно повышает устойчивость работы.
    2. Ну а мигать по программе они и должны в начале программы.
    мастер отсылает данные начиная с самой последней переменной
    я об этом тоже подумал, но почему с 6-го начинает, а не с 8-го. то есть он успевает заполнить буфер командами не всеми, а только частью и отправить. и ниже в коде у меня есть переключение выхода и получается что оно отрабатывает раньше чем тот участок что написан выше. получается что программа скидывает регистры выходов в параллельный поток и идет дальше, тогда не совсем понятно как писать управляемый код. чтобы следующий оператор выполнялся строго после переключения выхода.
    да переделал, не особо заметил разницу. вообще очень медленно идет опрос, пытаюсь тут по аналогичной теме ускорить работу, но не очень пока получается.
    пробовал поменять у мву режим работы по изменению значения включить, тогда реле не срабатывают вообще.
    разрешили бы прикреплять сразу *.pro фаилы не так уж они много и весят.
    • Тип файла: rar shuk3.rar (12.7 Кб, Просмотров: 1)
    Последний раз редактировалось evo; 30.06.2010 в 08:37.
