Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ТРМ 151-3
    По умолчанию ТРМ 151-3
    Возникли проблемы с программированием ТРМ-151-3.
    На объекте установили два ТРМ-151-3 для регулировки 3-позиционных задвижек с датчиками положения .
    Если использую ТРМ-151-3 без датчика положения задвижки (отключаю в блоке управления исполнительными механизмами) , то прибор осуществляет регулировку нормально.
    Если же использую ТРМ-151-3 с датчиком положения задвижки (юстировка датчика произведена) , то прибор выдаёт 100% выходной мощности , выходной элемент К1 постоянно замкнут .
    Помогите пожалуйста побороть эту беду.
    Не очень понятна беда...
    Прибор включает выход К1 даже если надо включать К2? Какое при этом рассогласование?
    Правильно ли проведена калибровка? (что показывает датчик положения)...?
    Датчик положения показывает открытие исполнительного механизма от 0 до 100 %. Показания на 2 канале ТРМ151 соответствуют реальному положению.Проблема заключается в том ,что при включении в конфигурации БУИМ датчика положения , выход к1 выдаёт не имульсы , а находится в постоянно включенном соостоянии , пока ИМ не откроется на 100 %.
    А что говорит рассогласование (какая мощность в этот момент?)
