Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Fbd для ПЛК-150
    По умолчанию Fbd для ПЛК-150
    Помогите с советом!!!
    Работаю на плк-150 (прошивка1.3) в FBD.
    На вход ПЛК подается токовый сигнал. В некоторый момент времени необходимо зафиксировать значение этого сигнала. Т.Е. небходимо подобрать блок, чтобы сигнал отслеживался этим блоком, а при смене bool-вого сигнала выход блока (real), "замораживался".
    незарегистрированный
    Гость
    Примерно так....
    save_val:REAL;
    in_sig:BOOL;
    value:REAL;
    my_trig:R_TRIG;
    my_trig(IN:=in_sig);
    save_val:=sel(r_trig.q,in_sig,save_val); (*Здесь уточните по хелпу что выбирает блок sel и название выхода у тригера*)
    Еще один вариант для FBD:
    Делаем 3 цепи.
    В самой нижней ставим метку (щелкаем мышкой несколько выше самого поля цепи, где рисуются блоки, и вводим произвольное название метки латинскими буквами).
    C этой цепи и ниже пошла рабочая программа.
    В цепи 2 вставляем присваивание Assign входа некой вспомогательной переменной. Ее и нужно использовать в рабочей программе ниже.
    В цепи 1 (верхней) вводим лог. переменную и переход Jump на метку.
    В итоге, при лог. единичке вторая цепь будет просто пропускаться.
