Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 43
Тема: Индикация состояния ПЛК
    Перебои часто.
    СКАДУ ещё не изучал. Диск со СКАДОЙ есть.За совет спасибо.Надо будет заняться.
  3. #13
    1) при наличии boot project в ПЛК необходимости жать кнопку старт/стоп
    или online -login - run нет
    2) отсутствие у оператора КоДеСис и физического доступа к контроллеру не даст ему произвольно остановить контроллер, и забыть его запустить.
    3) как прикрутить лампочку вам подсказали.
  4. #14
    1. Краткие перебои программа выдержит (выполнять програму будет - ВЭ управлять нет).. так что здесь косвенный анализ. Возможно тогда стоит использовать системные события...
    Хотя первое мнение я не убираю - не надо придумывать себе проблем, чтобы потом не приходилось придумывать средств борьбы с ними.
    Если возникают вопросы - Вы всегда можете написать на ящик в подписи
  5. #15
    Так значит визуализация в CoDeSys существует для использования программистов , но не операторов?
  6. #16
    именно так...
  7. #17
    Спасибо за совет.Буду пробовать HMI.
    А перебои с питанием действительно часто.
  8. #18
    Визуализация в CoDeSys во первых для программиста - все проекты на ней отлаживаю.
    Ну и во вторых - средство разработки визуализации для утилиты CoDeSys HMI (стоит около 200 Евробаксов, но на пол часа халявная).
  9. #19
    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    Это я знаю. Но вот сами посудите - залили вы программу, а после это не стали запускать контроллер и сразу ушли? Обычно программу заливают чтобы ее запустить и попробовать.
    Оффтоп конечно, но все же...
    Ситуация: работа отлаживается на реальном объекте с подключенным Ethernet кабелем, чтобы следить за тем, что происходит в системе. Когда все готово и прошло проверки, делаем стоп с кнопки управления, затем из КДС, затем ЛогАут, все питание выключается, провод вынимается. И объект мона сдавать. Так вот в примерно такой последовательности при подаче питании на ПЛК, Run частенько не загорается.
    Вы, конечно, правы - программу заливают, чтобы проверять, но можно и зашпариться...
  10. #20
    Слава К а что именно вам нужно делать с параметрами? Отображать или менять?
    Просто есть у ОВЕН прога EasyWork (Андрей Николаев про нее уже говорил). Если все таки хотите скаду, то могу посоветовать Master Scada. Она на 32 точки ввода-вывода бесплатная.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
