Страница 4 из 26 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 256
Тема: GSM\GPRS модем ПМ01
  1. #31
    нет, я ни в коем случае не говорю что все что делает компания "овен" не понятно... трм, сау-мп, бкк, мва и т.д. это все понятно, да и в общем спектр предлагаемой продукции широкий что не может не радовать. но вот к примеру взять управление запорно-регулирующими устрйствами (кзр) каким-либо одним из предлагаемых приборов и вникнуть в суть проблемы (а именно подбор коэффициентов пид регулятора не по температуре, а по уровню в условиях колебаний) то один прибор фирмы "овен" координально суть проблемы не раскрывает, приходится применять еще ряд приборов для стабильной и надежной работы. взять к примеру любое немецкое оборудование управляющее электродвигателем задвижки, так там все расписано, показано и рассусолено, вопросов там не возникает. на технический вопрос представителям компании "овен" они отвечают все как по паспорту (иногда не совсем даже правильно), т.е. специалистов которые включают мозг или их мало или их попросту нет.
  2. #32
    18.08.2008
    Екатеринбург
    1,010
    АТD8904ХХХХХХX[;]{Enter}
    при ;-идет простой вызов. без ;- передача данных.
    да наверное я неправильно озаглавил свое сообщение. Надо было написать:
    -проверка работоспособности модема при помощи гипертерминала прил.WIN (на этапе еще не подключенной услуги передачи данных у оператора связи).
    А то боюсь начинающие пользователи вроде меня начнут звонить и выяснять почему не работает. С модемами прочих фирм не работал-повышаю квалификацию вместе с овеном.
  3. #33
    Цитата Сообщение от ALi Посмотреть сообщение
    Считаю что компании "ОВЕН" нужно помимо обсуждений в форумах еще выпускать журналы с конкретными примерами применения их приборов, и проводить целенаправленную пропоганду в этом направлении. Думаю что убытком для профессионалов это не будет в меру того, что число головоломок с применением данного оборудования не один миллион.
    полный off-top.
    Есть журнал! http://www.owen.ru/newaip/34697454
    Испавлена прошивка ПЛК1хх при работе по GPRS, подробней.
    Готовые решения GSM и GPRS на базе ОВЕН ПМ01+ПЛК http://www.owen.ru/catalog/66372950
    Инженер отдела развития компании "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
  4. #34
    gprs модем - это удобная вещь, да только на большом предприятии их нужно много. было бы хорошо, если б модем к телефонной линии проводной можно было подключать и на всех приборах связь с ПК была.
  5. #35
    на большом предприятии не свободных пар в многопарных телефонных кабелях?
  6. #36
    раскрою страшную тайну - если вы подключите обычный модем к плк - он, о чудо, тоже заработает.
  7. #37
    добрый день, коллеги.
    расскажите как вы используете модем мп01, область применениея, стабильность. поделитесь впечатлениями....
  8. #38
    Пользователь Аватар для Роман26
    30.01.2009
    Россия, Ставрополь
    83
    Купили модем для опытов, чтобы разобратся с его возможностями и выжать из него максимум, к примеру: отсылать смс заинтересованным людям при возникновении неисправностей на объекте, смс с кратким отчетом работы за сутки (как то: расход, средняя температура итп), но пока до этого руки не дошли, он выполняет роль обычного gsm-модема, подключенного к ПК через ком порт кабелем КС7, чтобы отправлять показния датчиков в базу данных.. Тут возникли некоторые проблемы: подключение выполняется, сервер пингуется - ~пол минуты, соединение с интернетом не разрывается, а пинг пропадает, моргает лампочка GSM с периодичностью 0,3сек.. мегафон тут ловит прекрасно.. мб кто чего подскажет?
    Последний раз редактировалось Роман26; 31.01.2010 в 14:20. Причина: опечатка
    Ремонтно-строительная компания, г.Ставрополь
  9. #39
    Расскажите поэалуйста поподробнее.
    Я так понимаю реализуете gprs-подключение. Что Вы делаете и как? Как вы решаете пропадание пинга?
    Необходимо понять, как у Вас это происходит.
  10. #40
    30.01.2009
    Россия, Ставрополь
    83
    В щите управления стоит обычный компьютер с ОРС сервером, для того, чтобы раз в 10 минут отправлять данные на сервер базы данных в интернете.. Я просто установил стандартный модем 9600 на 1й COM-порт, прописал в дополнительных параметрах модема параметры точки доступа, создал подключение, и все.. Нажимаем - подключится - подключение проходит нормально.. запускаем ping [наш сервер] -t (не обязательно наш, любой) он пингуется секунд 20, и перестает.. индикаторы на модеме, как я писал выше, молчат, мигает только GSM.. переключатели на модеме установлены таким образом, что включен интерфейс rs-232 и сопротивление отключено, установлена перемычка между 6м и 9м контактом.. Если нужны иные подробности, сообщу все что необходимо
  1. GSM/GPRS модем ОВЕН ПМ01
    от Serji777 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 23:29
  2. ПЛК100 - модем ПМ01-GPRS(UDP)
    от Nikosoff в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 11:45
  3. gsm\gprs модем пм01 24в
    от Roman2011 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 10:01
  4. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 17:16
  5. GSM\GPRS модем ПМ01
    от Ельцов Андрей в разделе В разработке
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 12:14
