Страница 3 из 26 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 256
Тема: GSM\GPRS модем ПМ01
  1. #21
    Цитата Сообщение от Jazon Посмотреть сообщение
    хмм... а нет возможности задействовать все 8 контактов? тоесть кроме Rx, Tx и земли?
    ну если нужны все контакты, то:
    x1(ПМ01) - - Db9F
    3 - - 5
    4 - - 6
    5 - - 2
    6 - - 7
    7 - - 9
    8 - - 3
    9 - - 8
    10 - - 4
    Испавлена прошивка ПЛК1хх при работе по GPRS, подробней.
    Готовые решения GSM и GPRS на базе ОВЕН ПМ01+ПЛК http://www.owen.ru/catalog/66372950
    Инженер отдела развития компании "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
  2. #22
    18.08.2008
    Екатеринбург
    987
    пример посмотрю. еще похоже у меня плк стар. прошивки.будем работать над этим
  3. #23
    если вы хотите подключить модем к плк. то в этом случае вам нужна только 3-х проводная схема. т.к. у плк задействовано только 3 ноги.
  4. #24
    18.08.2008
    Екатеринбург
    987
    Рус. описание набора АТ-команд в инете
    Отправка сообщения в гипертерминале
    1. ATE1{Enter} -включить эхо, для удобства набора
    2. AT+CMGF=1{Enter} -включить необход. режим(при 0 SMS не проходит)
    3. AT+CMGS="+7904XXXXXXX"{Enter}
    > PRIVET{Ctrl+Z}{Enter} -после ответа модема в виде: > набирается
    текст сообщения
    прием сообщения как в руководстве
    Дозвон до абонента (данные через голосовой канал)
    АТD8904ХХХХХХ{Enter}
    Входящий звонок
    RING
    Снять трубку
    ATA
    Повесить трубку
    ATH
    Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 24.11.2009 в 00:47.
  5. #25
    По умолчанию Gsm\gprs модем пм01
    задача простая. есть кондуктометрический датчик, есть модем пм01, есть еще какой-то прибор который обрабатывает сигнал от кондуктометрического датчика и посылает их через модем на сотовый телефон в виде сообщения. как для дебила можно все расписать по порядку?
  6. #26
    данную задачу проще всего решить другим прибором, посылающим Sms от сухих контактов. поищите среди охранной сигналки для коттеджей.
  7. #27
    18.08.2008
    Екатеринбург
    987
    андрей, к сожалению не проходит дозвон из гипертерминала по 485 через ас3м без точки с запятой в конце номера абонента. два часа бился и через 8 и через +7 и без них. или это связано с типом интерфейса? попробовать напрямую без ас3м по 232?
  8. #28
    11.01.2009
    Кострома
    3,243
    при ;-идет простой вызов. без ;- передача данных.
    обязательно должна быть подключена услуга передачи данных. проконсультируйтесь у оператора связи.
    сам наступал на эти грабли.
  9. #29
    ASo - спасибо, нашел "элемент-1112", вот еслибы компания "ОВЕН" помогала подобными примерами к использованию их продукции, представляю тогда спрос на их продукцию, а сейчас я вижу что это разрозненные элементы для узкого круга специалистов, мало того что элементы да еще и документация разрозненная. Считаю что компании "ОВЕН" нужно помимо обсуждений в форумах еще выпускать журналы с конкретными примерами применения их приборов, и проводить целенаправленную пропоганду в этом направлении. Думаю что убытком для профессионалов это не будет в меру того, что число головоломок с применением данного оборудования не один миллион.
  10. #30
    ничего себе для узкого....
    модем - да, относительно(?) нишевая вещь. но многое - очень для широкого. и кто знает - тот использует. а кто не понимает - впрочем, тут я промолчу.
  1. GSM/GPRS модем ОВЕН ПМ01
    от Serji777 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 23:29
  2. ПЛК100 - модем ПМ01-GPRS(UDP)
    от Nikosoff в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 11:45
  3. gsm\gprs модем пм01 24в
    от Roman2011 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 10:01
  4. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 17:16
  5. GSM\GPRS модем ПМ01
    от Ельцов Андрей в разделе В разработке
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 12:14
