Страница 26 из 26 ПерваяПервая ... 16242526
Показано с 251 по 256 из 256
Тема: GSM\GPRS модем ПМ01
  1. #251
    Эх, все с АНТ-1, заказывать придется. Только скажите, пожалуйста, какая тут связь между отключением модема и антенной? Модем без симки и антенки то моргать должен постоянно, здесь в офисе моргает лампочка, а на объекте пропадает через какое то время
    Последний раз редактировалось Starostin; 11.07.2016 в 13:46.
  2. #252
    Angry
    День добрый, модем ОВЕН ПМ01-24.АВ 2016 г.в.
    В руководстве по эксплуатации стр.17
    Внимание! Запрещается объединять контакты "GND" соединителей модема с заземлением оборудования.
    Внимание вопрос:
    Плата модема:
    Нижний левый угол платы, обозначенные контакты 1 и 2(заземление и ноль соответственно) как видно соединены "жуком". Вместо чего или хотя бы для чего? У меня с такой платой не стартует блок питания ИБП60Б-Д9-24, что более иронично, с овновским блоком питания не стартует, а OMRON не подводит, но будет установлени именно овновский.
  3. #253
    Внимание вопрос:
    Плата модема:
    При работе ИБП и модема есть некоторые тонкости. Последовательно с модемом повесьте резистор 1-2 Ома.
  4. #254
    5,955
    Тонкости это напряжение заряда ?
  5. #255
    С этим я понял, что модем перегружает ибп. Про зануление интересно.
    Последний раз редактировалось nedo; 04.04.2018 в 19:29.
  6. #256
    Добрый день! Может кто сталкивался с проблемой связи по GPRS? В связке с ПМ01 контроллер ПЛК100 устанавливает соединение c Интернет (настраивалось все по инструкции), есть пинг. Если не пинговать какое-то время, то соединение разрывается (так настроен подмодуль Modem). Через пару минут контроллер с модемом снова устанавливают связь и опять все пингуется. Все работает согласно настройкам. Все хорошо, все согласно настройкам подмодуля Modem и у меня нет вопросов! Но если не пинговать длительное время, то через 10-12 часов связь обрывается напрочь и больше не восстанавливается. Не помогает даже перезагрузка модема выключением питания. При этом, после включения питания Line Status через пару минут становится равным 3, но пинга и стало быть соединения нет. Можно сколько угодно раз выключать питание модема и Line Status будет устанавливаться в 3, но связи не будет. Помогает только перезагрузка ПЛК с модемом, т.е. нужно выключить питание ПЛК и модема, включить его и только после этого модем снова выйдет на связь и станет пинговаться. Все уже перепробовал - если долго нет обмена данными (10-12 часов), то GPRS связь обрывается напрочь и все, и далее, чтобы восстановить соединение - только перезагрузка ПЛК и модема выключением питания. Модем и контроллер 2015г. Прошивка в ПЛК - 2.16.0. Все по инструкции. Почему связь обрывается через 10-12 часов простоя соединения и больше не восстанавливается? Ведь согласитесь, такая ситуация возможна на реальном объекте по разным причинам. И что же делать, ходить каждый раз и выключать питание, чтобы перезагрузить оборудование?
  1. GSM/GPRS модем ОВЕН ПМ01
    от Serji777 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 23:29
  2. ПЛК100 - модем ПМ01-GPRS(UDP)
    от Nikosoff в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 11:45
  3. gsm\gprs модем пм01 24в
    от Roman2011 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 10:01
  4. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 17:16
  5. GSM\GPRS модем ПМ01
    от Ельцов Андрей в разделе В разработке
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 12:14
