Страница 2 из 26 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 256
Тема: GSM\GPRS модем ПМ01
    Post неточности в руководстве пользователя на модем
    Привет всем.
    Почитал руководство пользователя на модем ПМ01-х.х "re_PM01-X.AB_747.pdf". и нашел пару неточностей:
    1) Стр 14. На данной странице указано, что все команды должны заканчиваться 0Dh+0Ah, но по моему обычно достаточно просто 0Dh, а иногда и по другому (например: 1Аh). Насчет ответа модема, в добавок к предыдущему оказывается ещё должен и начинаться с байтов 0Dh+0Ah :-).
    2) Стр 17. "AT+CMGF=0 – установка текстового режима для SMS-сообщений", а у меня в документации написано, что надо AT+CMGF=1 для текстового режима.
    3) Стр 18. IP адрес обозначен как хх.хх.хх.хх (ну разве что в хексах) на мой взгляд было бы логичней ххх.ххх.ххх.ххх.
    + пожелания на перспективу: иногда модем будет ставится в боксы для автоматических выключателей совместно с ПЛК150 (или ПЛК100) и конечно не хотелось бы пилить боксы. Вот если сделать модем габаритами как автомат :-) вот было бы счастье. И конечно с нетерпением ждем начала продаж модема.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    [quote=ельцов андрей;25777]
    - системы сбора данных, диспетчеризации и управления.
    - системы охранной и противопожарной безопасности.
    - удаленный контроль датчиков и различного оборудования, оснащенными последовательными интерфейсами.
    - дистанционные измерения.
    возможно-ли всё перечисленное без присутствия плк на обьекте? ведь модем управляется ат-командами, которые должен кто-то генерить?
    интересует прежде всего возможность удалённо заходить через конфигураторы в трм132/133, трм202, пр110, считывать архив с мсд-100 и тепловычислителей вист. если да, то нельзя ли выложить где либо соответствующую инструкцию для "сельских юных техников"?
    Ну вообще-то можно на удаленном объекте установить модемы в режим автоответа ats0=1 (ответ после первого гудка), задать необходимую скорость at+ipr=9600 (например), затем сохранить настройки at&w. После этого можно на этот модем звонить терминалом с ПК. (Имея подключенный модем, естественно)
    Да возможно.
    При этом передача данных будет через CSD-соединение.
    Диспетчерский пункт, в случае если это ПК, должен быть оснащен программым обеспечением умеющим работать с AT-командами. Например: http://www.owen.ru в случае работы устройств по протоколу Modbus ASCII/RTU.
    Нет, данные программы не поддерживают работу с AT-командами..
    Последний раз редактировалось Andrey V; 22.12.2016 в 12:42.
    Испавлена прошивка ПЛК1хх при работе по GPRS, подробней.
    Готовые решения GSM и GPRS на базе ОВЕН ПМ01+ПЛК http://www.owen.ru/catalog/66372950
    Инженер отдела развития компании "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    По умолчанию вопросы
    Gsm-модуль какого производителя заложен в основу?
    Какова пиковая нагрузка у модема?
    здравствуйте, извините за возможно глупый вопрос, но все же) приобрели ваш модем, но возникли трудности с подключением. к сожалению когда покупали модем "кабель кс7" отсувствовал и нам пришлось розпаивать его самостоятельно(паяли для х1), в результате модем к компьютеру мы подключили, лампочка мигает, но как-то им управлять с помощью ат команд нету возможности так как не приходят никакие сообщения, ехо включай-не включай безтолку. возможно вы можете подсказать в чем проблема или дать ссылку на то, каким контактам на Db9f соответствуют контакты на х1?
    Здравствуйте. Схема распайки для 3х проводного кабеля( перемычка на разъеме х1: 6-9):
    x1(ПМ01) - - Db9F
    3 - - 5
    5 - - 2
    8 - - 3
    Немного о подключении пм01 к HyperTerminal ПК в пункте "2" документа
    хмм... а нет возможности задействовать все 8 контактов? тоесть кроме Rx, Tx и земли?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    914
    под управлением гипер терминала пм01 у меня шлет смс и принимает. но к сожалению ни в описании лектуса, ни в описании модуля "модем" плк конфигурейшн не смог найти примера использования жсм модема овен просто в режиме отсылки смс - той или иной строковой переменной в случае возникновения аварийной ситуации на объекте из программы плк и под управлением плк например по 485. думаю именно такое применение может быть достаточно распространенным и полезным.
    а примера использования просто Gsm-модема не достаточно?
  1. GSM/GPRS модем ОВЕН ПМ01
    от Serji777 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 23:29
  2. ПЛК100 - модем ПМ01-GPRS(UDP)
    от Nikosoff в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 11:45
  3. gsm\gprs модем пм01 24в
    от Roman2011 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 10:01
  4. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 17:16
  5. GSM\GPRS модем ПМ01
    от Ельцов Андрей в разделе В разработке
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 12:14
