Страница 12 из 26 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 256
Тема: GSM\GPRS модем ПМ01
  1. #111
    А расшифровка кодов ошибок выполнения АТ команд где-нибудь можно найти?
  2. #112
    http://www.owen.ru/catalog/40291075 здесь выложин перечень АТ-команд модуля
    Испавлена прошивка ПЛК1хх при работе по GPRS, подробней.
    Готовые решения GSM и GPRS на базе ОВЕН ПМ01+ПЛК http://www.owen.ru/catalog/66372950
    Инженер отдела развития компании "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
  3. #113
    Можно ли подключить ТРМ212 к ПМ01 для отображения параметров работы регулятора в SCADA системе?
  4. #114
    Здравствуйте. Подключить можно. Работать будет при такой схеме: ТРМ212-ПМ01>>CSD<<ПМ01-OPC lectus-Scada система. Т.е. необходимо 2 модема: один со стороны ПК, другой со стороны ТРМ. Модем со стороны ПК будет дозваниваться на второй модем. Есть пример опроса приборов ОВЕН через Lectus OPC по GSM каналу.Посмотреть можно здесь. Пример называется "Связь с приборами ОВЕН через модем ПМ01" Протокол обмена в данном случае должен быть Modbus.
  5. #115
    Вместо второго ПМ01, на стороне компьютера можно использовать обычный DIAL-UP модем, я правильно понимаю? Ведь ОРС-серверу не важно какой модем.
    А в своём ОРС-сервере Вы не планируете добавить возможность опроса через модемное соединение? Отпала бы надобность покупать OPC Lectus
    И кто нибудь использовал драйвер для TraceMode? Можно ли опросить ТРМ212 через TraceMode, используя встроенный драйвер, по модемному соединению. Тогда бы, вообще, отпала надобность в OPC-сервере.
  6. #116
    Подскажите почему возникает ошибка +CMS ERROR: 533
    ПЛК100-24КМ, модем ПМ01, при отправки смс с помощью библиотеки SMS.lib ?????????
  7. #117
    10,586
    9.2 Summary of CMS ERROR Codes
    Error 533: Incorrect PDU length (UDL).
    Документ SIM300 - AT Command Set, стр.176. Качать с сайта производителя
  8. #118
    Что это значит и что мне нужно сделать чтоб избавится от этой ошибки?????
  9. #119
    10,586
    означает что имеется несоответствие количества физически передаваемых байт с тем значением которое дается модему.
    Библиотеку ни разу не открывал, не могу сказать вней ли ошибка, попробуйте через терминал отправить смс с теми же параметрами которые отправляет программа, так сможете вычислить ошибку насколько UDL отличается от передаваемых после неё байт.
    У меня такие проблемы случаются когда в тексте смс на латинице передаю цифры
  10. #120
    Невозможно установить модем в Windows2000 без цифровой подписи (драйвера). Как решить эту проблему??
  1. GSM/GPRS модем ОВЕН ПМ01
    от Serji777 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 23:29
  2. ПЛК100 - модем ПМ01-GPRS(UDP)
    от Nikosoff в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 11:45
  3. gsm\gprs модем пм01 24в
    от Roman2011 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 10:01
  4. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 17:16
  5. GSM\GPRS модем ПМ01
    от Ельцов Андрей в разделе В разработке
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 12:14
