Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Модули аналогового вывода МУ110
    По умолчанию Модули аналогового вывода МУ110
    В данной теме Вы можете задавать вопросы, связанные с новой линейкой модулей аналогового вывода.
    МУ110 является развитием существующей линейки модулей ввода-вывода. Новая линейка может применяться для увеличения количества выходов контроллеров ПЛК ОВЕН или контроллеров других производителей, а также SCADA-систем.
    Модули аналогового вывода МУ110 обладают следующими функциональными особенностями:
    • Питание от 220В или 24В
    • Компактный корпус на DIN-рейку
    • Улучшенная помехоустойчивость – полное соответствие требованиям ГОСТ по электромагнитной совместимости для оборудования класса А.
    • ГАЛЬВАНИЧЕСКИ РАЗВЯЗАННЫЙ интерфейс RS485
    • ПОДДЕРЖКА РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРОТОКОЛОВ передачи данных через интерфейс RS485: ОВЕН, Modbus (RTU и ASCII), DCON
    • 8 ВСТРОЕННЫХ АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДОВ «Ток 4-20 мА» (модификация И)
    • 6 ВСТРОЕННЫХ АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДОВ «Напряжение 0-10 В» (модификация У)
    • АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА В АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ при нарушении сетевого обмена
    • Съемные клеммы
    • Расширенный диапазон рабочих температур от -10 до +55 гр.
    • Бесплатная программа-конфигуратор, общая для всех моделей линейки Мх110.
    • Удобный способ восстановления заводских сетевых настроек.
    Бесплатно предоставляются: OPC-сервер, библиотеки WIN DLL.
    На данный момент выпускаются следующие модификации:
    МУ110-220.8И
    МУ110-220.6У
    МУ110-24.8И
    МУ110-24.6У
    Дополнительная информация, руководства по эксплуатации и примеры настройки здесь:
    http://www.owen.ru/device/63583908
    Готовятся к выпуску модификации с универсальным источником питания, работающие как с переменным, так и с постоянным напряжением:
    МУ110-224.8И
    МУ110-224.6У
    Вопросы также можно задавать по эл. адресу Мх110(собак)owen.ru
    Последний раз редактировалось Kirill; 20.07.2009 в 14:50.
    Добрый день. А каким образом выбирать протокол обмена ModBus (RTU) в приборе МВ110-220.8AC ? В программе конфигураторе даже такой строки нет
    Последний раз редактировалось KirVR; 06.11.2009 в 13:33.
    Его выбирать не надо. Он мультипротокольный
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    167
    подскажите, какое быстродействие у цап? не нашел в характеристиках...
    Exclamation
    В документации по МУ100-224.8Р формат данных, посылаемых в МУ110, это int 16. На деле реагирует только на int32, соответственно сбрасывая соседний порт.
    Как исправить?
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    161
    когда начнется производство модуля мв110-8а?
    Работаю с ПЛК Овен и не только...
    начало продаж данного модуля перенесено на август
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента
    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru
