Знаю что не ок. Я об этом уже больше месяца твержу. Не понял
Какой из пунктов 1? Если этот - 1.t.out в модуле установить в 10сек... то это сделано.
Интересно на основании чего сделан такой вывод?(риторический вопрос) Там и был 0, соответственно ничего не поменялось. Скажу больше, что при записи 1,2,3 и т.д в регистре 50 все равно 0.
Интересно чем поможет подключенная лампочка, или модуль работает только под нагрузкой на выходах? (риторический вопрос)
Можете не отвечать, этот пункт у меня асооциируется с - делай как сказано, а я пока посмеюсь.
Без обид, но это безполезное телодвижение. Я могу вам сразу сказать результат будет один и тот же и с подключенной лампочкой и без - выходы не срабатывают.
Последний раз редактировалось Maxidron; 20.12.2023 в 13:37.
Я знаю, что ЕКФ панели это клоны китайцев, но может они (ЕКФ) с программой что то намудрили когда под себя переделывали. Не может же быть, что бы один и тот же проект с одним модулем работал, а с другим нет (если конечно оба модуля исправны). И честно говоря я бы смело мог сказать, что мой модуль косячный, если бы он прекрасно не работал со скадой. Остается только один логичный вариант, проверить с той же программой что и у вас.
"Прекращаем жмякать. Через 10 сек диод..."Если этот - 1.t.out в модуле установить в 10сек... то это сделано.
. при нажатии на кнопку спустя примерно секунды три выскакивет ошибка связи.РЭ 8.5Интересно на основании чего сделан такой вывод?
Я Вам 2,3 не предлагал. См. ранее (дежа вю)Скажу больше, что призаписи 1,2,3 и т.д
1 - было. Да. Но до п#281
Во-первых - меня не волнует что Вы скажите вне вопросов которые я задаюСкажу больше, что при записи 1,2,3 и т.д в регистре 50 все равно 0.
Во-вторых - откуда знаете если есть только запись? Не выполнен п.2 ?
Во-третьих - для меня и это - информация
Подготовьте список полезных телодвижений. И его - сюдано это безполезное телодвижение.
Как будете готовы решать свою проблему - пишите
https://www.youtube.com/watch?v=hpX3VENsDWo
Последний раз редактировалось Валенок; 20.12.2023 в 14:08.
