Страница 37 из 37 ПерваяПервая ... 27353637
Показано с 361 по 365 из 365
Тема: Программируемое реле ПР110.
  1. #361
    Цитата Сообщение от av-ignatov Посмотреть сообщение
    Только что установил , ошибка выскакиевает снова.
    Что ж, тогда буду смотреть...
    программер
  2. #362
    Кажется наконец удалось возобновить данную ошибку. Причем она возникала у меня только на XP. На семерке и висте она не возникала, но вот сброс года наблюдался. Вообщем, ошибку исправил, вроде больше не возникает.
    программер
  3. #363
    Сделать ПР114 мастером не собираетесь?
    Будет очень удобно поставить рядом ПР114+ПР110 в некоторых проектах. Связь через интерфейс программирования, (вы его и для RS485 используете).
    В некоторых проектах тупо не хватает входных-выходных сигналов.
    А так - программа управления целиком в ПР114, ПР110 используем как модуль ввода-вывода.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 20.02.2014 в 14:39.
  4. #364
    +1 000 000
    Это имел в виду...
    Последний раз редактировалось Владимир Евдокимов; 20.02.2014 в 16:40.
  5. #365
    Причём мастер в ПР-114 нужен для этой цели очень ограниченный: 1 сетевой адрес, 16 бит на вход, 16 бит на выход.
