Страница 39 из 39 ПерваяПервая ... 29373839
Показано с 381 по 388 из 388
Тема: Программируемое реле ПР110.
  1. #381
    6,650
    Я ошибку поймал не трогая системное время, только смена времени в программе.
  2. #382
    Цитата Сообщение от av-ignatov Посмотреть сообщение
    Правильно , другой год не выбрать , но если сменить год в свойствах даты и времени самого компьютера (системное время), а потом кликнуть смену даты и времени уже таймера , то она выскакивает.По крайней мере это работает в 33-м билде.
    Прилепил скрины , там видно время вкл и выкл таймера , ошибка в данном случае только при попытке смены времепни включения.
    А в 35-ой версии случайно не смотрели?
    программер
  3. #383
    Только что установил , ошибка выскакиевает снова.
  4. #384
    Что ж, тогда буду смотреть...
    программер
  5. #385
    Кажется наконец удалось возобновить данную ошибку. Причем она возникала у меня только на XP. На семерке и висте она не возникала, но вот сброс года наблюдался. Вообщем, ошибку исправил, вроде больше не возникает.
    программер
  6. #386
    Сделать ПР114 мастером не собираетесь?
    Будет очень удобно поставить рядом ПР114+ПР110 в некоторых проектах. Связь через интерфейс программирования, (вы его и для RS485 используете).
    В некоторых проектах тупо не хватает входных-выходных сигналов.
    А так - программа управления целиком в ПР114, ПР110 используем как модуль ввода-вывода.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 20.02.2014 в 14:39.
  7. #387
    +1 000 000
    Это имел в виду...
    Последний раз редактировалось Владимир Евдокимов; 20.02.2014 в 16:40.
  8. #388
    Причём мастер в ПР-114 нужен для этой цели очень ограниченный: 1 сетевой адрес, 16 бит на вход, 16 бит на выход.
