Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 69 из 69
Тема: Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК63
  1. #61
    11.01.2009
    Кострома
    3,240
    на том же ПЛК73 у меня конфигурационные параметры ни разу не слетали.
    Если садится батарейка, то в слетают часы.
    Зимой работают без выключений.
    В остальное время каждый день включается -выключается.
  2. #62
    Да, все коэффициенты объявлены конфигурационными. При нормальных загрузках все корректно работает, а при системных перезагрузках вылазят глюки.
  3. #63
    5,940
    очень интересно, а у меня на новом ПЛК63 слетали часы даже при отключении питания ПЛК... правда он с полгодика полежал пока в работу вступил...
    Зарядится там батарейка или как ?
  4. #64
    Не зарядится, т.к. в ПЛК63/73 именно батарейка (CR2032), а не аккумулятор.
  5. #65
    5,940
    Гарчев Евгений понятно, в принципе и да фиг с ним, не участвует в процессе
  6. #66
    Хм, а какую цель Вы преследовали, перезагружаясь через меню?
  7. #67
    Система сама перезагружается по не понятным причинам. Причем чем чаще записываю в контроллер параметр по сети тем чаще происходят перезагрузки.
  8. #68
    У Вас там конкурентного доступа нет случаем? Чтобы к одному параметру из кучи мест обращались на запись? Запись/чтение параметров из кода программы используете?
    И какой поток данных. Такое поведение наблюдалось если прибор опрашивали (особенно на запись) чаще чем он может обработать.
    К тому же ресурс по записям достаточно ограничен, я бы не злоупотреблял.
  9. #69
    23.09.2008
    Нерезиновая, ЮЗАО
    2,393
    . При частой записи циклом около 200 мс контроллер самопроизвольно перезагружается примерно раз в 20 минут. При записи циклом около 1500 мс перезагрузка происходит примерно раз в сутки..
    Какие 200/1500мс ? Я загоняю в 63/73й блоки по 16 байт с периодом 15-20мс и ничего подобного даже рядом. Автор последнего поста много рассказывал что так и эдак, и что вчера что-то стучало, и бензинчиком на днях пованивало - а гараж до сих пор закрытый.
    Такое поведение наблюдалось если прибор опрашивали (особенно на запись) чаще чем он может обработать..
    А можно рассказать - как этого достичь ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 27.01.2016 в 22:53.
