Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 69
Тема: Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК63
  1. #21
    Спасибо за хорошую обратную связь...
    8. Имея восемь (!!) аналоговых входов не плохо бы иметь возможность настройки Ai на дискретный вход. ( как в ПЛК15Х ) Ну вот надо девять Di обрабатывать и что ? Ловить кз или обрыв - установив Ai как какой-нить датчик ?
    Такая функция в прибор при задумке закрадывалась, при разработке потерялась - со временем постараемся её обязательно добавить - понимаем что вещь нужная.
    9.Не могу уверенно говорить, но кажется макс. частота Di несколько меньше заявленных 60Гц. Фильтр выключил.Проверял с импульсным водосчетчиком в полевых условиях. В ближайшее время проверю. Могу ошибатся.
    Максимальная частота сейчас - 50Гц - это мы так же обязательно исправим (увеличим по крайней мере до 100 Гц)
    10.Есть исполнение ПЛК с Ao 0..10В, но почему-то Ai не имеет такой настройки ?
    К сожалению в связи с большим количеством опрашиваемых типов датчиков и диапазонов, в которых работают датчики 0-10В подключить не удаляется без потери качества измерений. Так сделано во всех ТРМ.
    По этому мы сделали небольшую приблуду 0-10В в 0-1В. http://www.owen.ru/device/14973792
    Все пожелания с удовольствием принимаются на plc(собака)owen.ru
    Заместитель директора по маркетингу ОВЕН
  2. #22
    23.09.2008
    Нерезиновая, ЮЗАО
    2,407
    1. проверим и исправим, если что
    Только исправить не так как предложил Олег М.
    2,5 - они и должны писать только в Single_mode, В остальных - пишет контроллер сам.
    Только что обнаружил разницу в описании Ind_mode.lib
    У меня на диске :
    Write_Display - вывод строки на ЖКИ в любом режиме индикации
    На сайте описание :
    Write_Display - вывод строки на ЖКИ в монопольном режиме
    У моем на диске описание Switch_To_Editor воще засада.
    Проверьте диски в комлекте с ПЛК.
    Проблема в том, что программно переключить можно только в монопольный режим.А возврат из него только в PREV, а хоца в корневое меню.В идеале – в любой режим/экран/ветку меню
    3. Т.е. функцией получения тек. дисплея воспользоваться нельзя?
    Если Вы про Get_Display_Mode, то нет. Мне нужно конкретная ветвь меню, какой параметр щас на экране. Кроме Read_Display не обнаружил нечего подходящего для этих целей.Но это - измерение глубины посредством измерения времени откачки заранее подобранным насосом.Результат-то достигается.
    9. - надо посмотреть, у нас этот параметр жестко проверялся. Вы после отключения фильтра ПЛК перезагружали?
    А как же. Но ведь фильтр даже по умолчанию – 10мс. Это же 100Гц ??
    Наверно связка ПЛК100-K и ПЛК63 поможет это нормально проверить.
    10.Какой ужас, кстати, что-то подобное из 2-х резисторов уже серийно у нас выпускают.
    А вот только сейчас и прочитал по РД10.Спасибо.
  3. #23
    3. такая функция и не предполагалась. А зачем это нужно? о_О?
    9. 10 мс - частота семплов драйвера. Есть еще фикс. глубина фильтра. Прочитаете документацию.
  4. #24
    насчет помещения HMI в редактор меню - сдается мне что меню все же не очень хороший инструмент для этого. Мы предпологали что будет выбран стандартный путь WORK_MODE + Show_nnn во многих экранах. При необходимости можно будет переключиться в меню через Switch_To_Editor
  5. #25
    К теме аналоговых входов: Использование их в качестве дискретных - это очень хорошо. В ближайшее время планирую приобрести ПЛК63 для автоматизации автономной котельной на 192 кВт, поэтому пока теоритически а также в режиме эмуляции тестирую, но не имея железа под рукой, все-таки это не то. У меня такой вопрос:
    есть ли возможность использовать аналоговые входы для подключения к електродам уровнемера воды напрямую?
  6. #26
    Меня интерисует беспосредственное подключение аналоговых входов к електродам, установленых в баке воды, то-есть без испльзоавания каких-либо уровнемеров. У меня остаются свободные А-входы, а нужно измерить уровень воды, мин. и макс. в баке, ну и соответственно автоматизировать наполнение и подпидку.
  7. #27
    Да, именно, в режиме резистивного датчика! То-есть теоретически -должно работать, а практически - может кто пробовал?
    На данный момент, я не имею возможности практического использования.
  8. #28
    18.08.2008
    Екатеринбург
    915
    на практике данный режим будет зависеть от количества солей в воде или от ее концентрации.
  9. #29
    такое упрощение схемы (а не использования стандартной схемы для кондуктометрии) - серийно производится! приведет к тому, что из-за коррозии и гальванохимических процессов на электродах через некоторое время ваш уровнемер выйдет из строя.
  10. #30
    18.08.2008
    Екатеринбург
    915
    пробовал на плк150, как раз 4 входа , в кружке с водой. сопротивление впритык к 2 ком. немного соли и процесс стал стабильным. другое дело если цистерна...? сейчас это можно реализовать на мк110-24.4к.4р.
