Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 69
Тема: Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК63
    Максимальная скорость получается при фильтрации=0. Возможно, также влияет полосовой фильтр, если Вы сильно меняете
    значения.
    2-й тезис не понял.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 23.07.2009 в 10:45.
    по тезису 2. первый аналог.вход при старте показывает то же, что и второй, ибо датчики пока лежат рядом на столе. потом идет медленное сползание в минус по первому входу, за пару-тройку часов вместо 27 получаю -5 и это ползет дальше. не могу даже примерно понять, как такое возможно, обычно ошибка либо есть, либо нет, а не такое вот "движение"
    Поведение крайне странно. Хотелось бы посмотреть на такой экземпляр.
    P.S. давайте переведем дискуссию в раздел ПЛК
    Господа, затеваю голосование. Просьба активнее в нем участвовать. Вопрос касается сертификации ПЛК63 - нужны ли ему сертификат об утверждении средства измерения и разрешения Котлонадзора.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 29.07.2009 в 10:36.
    Заместитель директора по маркетингу ОВЕН
    Цитата Сообщение от defo Посмотреть сообщение
    В знак премирения (все же родственные народы),согласен принять в дар
    программируемое реле ПР110 1 шт.
    Реле раздают в другой теме
    А если серьезно, все что было уже раздали...
    Теперь ждем комплектующих на серийное производство.
    23.09.2008
    Нерезиновая, ЮЗАО
    2,393
    Talking
    1.В модуле с исходным названием “конфигурация” снимаю галку “показывать в меню”. Записываю в плк. При первом пуске – нажатие ввод и попадаю в меню где первый же выбор - “конфигурация” ??!!. Жму вниз(верх) - и перехожу к другой строке меню. Жму вверх (вниз) и “конфигурации” как не бывало, что и следовало ожидать. Причем теперь в
    “конфигурацию” не попасть до перезагрузки или вкл/выкл.
    Это косяк или тайная мысль : надо же как-нить попасть в “конфигурацию” ?
    Или косяк который обзовут тайной мыслью ?
    2.Нельзя ли как-нить в будущем самостоятельно устанавливать режим по экрана по умолчанию. Можно, конечно перейти в single_mode, но. Возврат из него только в PREV. (??). А после перезагруки PREV - это work_mode.
    3. Почему отсутствует нормальная обратная связь о месте нахождении пользователя в меню ? Типа current_screen в ИП320. Обходной маневр с ReadDisplay, но, блин, это удаление гланд через ж. автогеном. Работа со строками не пугает, но ведь так и цель забудется.
    4. Кстати, а почему ReadDisplay ? Ведь судя по контексту и описанию должно быть Read_Display.
    5. Почему нельзя из editor_mode перейти в другой режим ? Хочется переключать экран в нужный вид если никто не трогает кнопки определенное время при любом состоянии экрана. Конечно, можно и перезагрузить (while true do end_while), но это кощунство.
    6.Хотелось бы строки писать не в символьное место, а пиксельное. Так бегущая строка красивше. Но даже так, она даже проще чем в ИП320 (это +) Пяток строк кода – и небольшая рекламка готова.
    7.Хотелось бы иметь функцию включения курсора, или например инверсию изображения символа в заданной столбце-строке.Можно , конечно, с blink’ом эмулировать курсор самостоятельно, но елки-палки..
    8. Имея восемь (!!) аналоговых входов не плохо бы иметь возможность настройки Ai на дискретный вход. ( как в ПЛК15Х ) Ну вот надо девять Di обрабатывать и что ? Ловить кз или обрыв - установив Ai как какой-нить датчик ?
    9.Не могу уверенно говорить, но кажется макс. частота Di несколько меньше заявленных 60Гц. Фильтр выключил.Проверял с импульсным водосчетчиком в полевых условиях. В ближайшее время проверю. Могу ошибатся.
    10.Есть исполнение ПЛК с Ao 0..10В, но почему-то Ai не имеет такой настройки ?
    PS
    В целом неплохой конроллер. Понравился.
    И приколол биппер ( это +). Только вот какой-то резонанс на частоте 2700-2900. Ищу мелодии в цифирках. Может у кого есть ? Только цифры
    Последний раз редактировалось Валенок; 01.08.2009 в 19:26. Причина: А что за смайлик с зубами ? Где его убрать ?
    1. Удаляем папку c:\Windows загружаем комп - что-то не так?? (шутка конечно, поправим - в конфигурации нельзя будет снять галочку)
    2. Не понял в чем проблема..
    3. А зачем?
    4. Согласен, но уже поздно
    5. А зачем - если срочно нужно вывести на дисплей Write_Display?
    6. с пикселями облом - дисплей знакосинтезирующий
    7. Учтем..
    8. НА AI дискретный вход Ставьте вход в режим 4-20мА и компратор. Еще доп AI - берите модуль ввода-вывода Mx... и библиотеку modbus (на диске ПЛК)
    9. Какой цикл плк в task Configuration?
    10. Облом с схемотехникой, но пара резисторов спасут отца русской демократии ??
    Контроллер просто супер, ждите еще ПЛК 410 есть что вроде jingle bells в виде проги для ПЛК63
    23.09.2008
    Нерезиновая, ЮЗАО
    2,393
    1.А Вы прикиньте – приходит Глаша-секретарша, включает комп и ей нате –сразу открытый для редактирования какой-нибудь реестр windows. Очень удобно.
    И Вы еще чего-нибудь исключите. Редактирование значений например.Это расширит возможности применения ПЛК.
    2,5.Чего-то Write_Display ничего не пишет в menu_mode. Да и Clear_Display не того.
    Моя обычная реализация : никто ничего жмет опр. время >> из любого режима в основной экран >> любое нажатие или опр. кнопка (по месту)>> в корень меню.
    3.Еще с ИП320 использую одно из условий принятия новых значений – нахождение в определенном экране. Доп.контроль не помешает.
    4.-
    6.Ну и ладно. Все равно бегущая строка нормально читается.
    7.Судя по ответу на 1 учтете – это исключите возможность использования blink ?
    8.Дополнительные модули это хорошо – но это дополнительные деньги. Про 4-20мА попробую, спасибо.
    9. В Task ничего недобавлял - разве цикл не freewheeling по умолчанию ?
    Полевые условия – подключил и подул на крыльчатку. На экранчике счетчик.
    Оценка сугубо субъетивная. Частота была больше 20Гц на глазок (пятница,вечер) но счетчик выше 10-15Гц не показал. Условия эксперимента не ах. Могу и ошибатся.
    10.Принято. Но на уровне пары резисторов расширяется выбор ПЛК для конкретных задач. И не только среди Овенов.
    Джингал бенса выложите ?
    Насчет мелодий – небольшие наборчики del1,freq1,del2,freq2.. у кого-нибудь есть ?
    1. проверим и исправим, если что
    2,5 - они и должны писать только в Single_mode, В остальных - пишет контроллер сам.
    3. Т.е. функцией получения тек. дисплея воспользоваться нельзя?
    9. - надо посмотреть, у нас этот параметр жестко проверялся. Вы после отключения фильтра ПЛК перезагружали?
    10.Какой ужас, кстати, что-то подобное из 2-х резисторов уже серийно у нас выпускают.
