Показано с 1 по 4 из 4
Тема: А что говорит нам современная конструкторская мысль про элементы Пелтье?
    По умолчанию А что говорит нам современная конструкторская мысль про элементы Пелтье?
    Ситуация следующая: Шкаф (скорее не шкаф, а гермошкаф) заказчик потребовал защитить по IPx6. Вышло ли? скорее всего да, приборы посадил на герметике на штатную манжетку, поливать "сильными струями" как того требует норматив не рискнул. НО! Поскольку шкафчик нафарширован довольно плотно ( 11 приборов на 20 литров объема) начинаю я сомневаться по поводу перегрева. При нормальной температуре (22-24) вроде ничего не греется, температура внутри не поднимается выше 28 градусов (один свободный канал специально вывел вовнутрь на термосопротивление). Оборудование молотило часов 10, разогрева нет. А вот если окружающая среда разогреется до 30 или даже 40? Вполне реальные условия... Может в заднюю стенку внизу врезать твердотельные охладители? Кто нибудь с ними работал? Шкаф стальной, металл 2 мм, передняя откидная панель на уплотнении и накидных болтах. Ввод кабельных линий на сальниках.
    Вообще задача нестандартная. Перегрев компактных стоек всегда решался парой-тройкой вентиляторов. А тут такое...
    хм...
    охлаждение на эффекте Пельте дело очень энергопотребляющее.
    вот вам пример характеристик (это имеющиеся в продаже на данный момент):
    http://chip-dip.ru/library/DOC000053443.pdf
    цены:
    http://chip-dip.ru/search.aspx?searc...%FC%E5&x=0&y=0
    (прошу прощения за прямые ссылки)
    Может на стенки лучше навесить ч/з термопроводящую пасту радиаторов побольше?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Элементы дороги-(50-100у.е.), много потребляют, площадь охлаждения маленькая, КПД низкий.Не советую. Достаточно естественного теплоотвода, если будет мало, обдувайте шкаф снаружи,и организуйте циркуляцию внутри. Не забывайте, что эл мотор, расположенный внутри, тоже выделяет тепло.
