Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Нормирирующий преобразователь НПТ1
  1. #41
    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    Добрый день. Если можно, про НПТ-2 спрошу.
    Можно ли его настроить на работу с PT1000?, и если да, то какой конфигуратор использовать.
    НПТ-2 не предусмотрен для преобразования сигнала с датчиков с НСХ РТ1000.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  2. #42
    Цитата Сообщение от WFBC Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Наш завод приобрел 10 штук преобразователей НПТ-1.00.1.1. Планировалось их использовать с термопреобразователями ТСМ градуировки 50М. С помощью программы "Конфигуратор НПТ" эти преобразователи были настроены на входной сигнал ТС 50М, диапазон выходного тока 0-20 мА, сигнал аварии 22 мА, шкала -50 - 100 градусов. Преобразователи были подключены согласно рисунка 6.2 руководства по эксплуатации, напряжение питания 24 В пост. тока. При включении питания начинает мигать светодиод, якобы об обрыве датчика. подключение другого исправного ТСМ градуировки 50М ничего не дало, светодиод моргает. подключение магазина сопротивления с подачей на вход различного сопротивления (20, 30, 40, 50, 60 и т. д. Ом) ничего не дало, светодиод моргает. На выходе преобразователя во всех случаях подключения 22 мА. При перепрограммировании преобразователя на градуировку Cu 50, светодиод постоянно светится, на выходе постоянное значение тока 4,6 мА, на изменение входного сигнала по сопротивлению (подключали магазин сопротивлений) выходной ток не меняется. При размыкании входной цепи( якобы обрыв датчика), преобразователь отрабатывает корректно, начинает моргать светодиод, на выходе 22 мА. Были опробованы другие входные сигналы (Pt 50, 100, 1000, сигналы с термопар ТХК) с соответствующим программированием преобразователей, ситуация точно такая же - выходной сигнал или в аварии или имеет постоянное значение. Необходима Ваша консультация по возможной причине неработоспособности этих преобразователей.
    Возникла аналогичная проблема. Стоял модуль значит. Никто его доселе не прошивал - по умолчанию на ТХА термопару настроен.
    Для налаживаемой соседней установки потребовался преобразователь ТХА. Для настройки диапазона подключился я к данному модулю. Итог - Модуль стоит мигает "Питание" красным цветом. На выходе аварийные 22 мА. На сигнал никак не реагирует (тестовый 1-6 мВ с калибратора).
    Перепрошивки на все существующие доселе версии (любезно предоставленные техподдержкой ОВЕН + программа старая +программа актуальная + на Windows XP старые прошивки) ничего - ничего не помогло. Прошу дать порядок действий для устранения неисправности.
    Модуль тестился с применением калибратора. Схема аналогичная 100% рабочая содрана с работающих термопар-модуль НПТ.
    Последний раз редактировалось kazhenek; 18.05.2020 в 13:10.
  3. #43
    Не совсем понятно: модуль был настроен на термопару ХА, и настраиваете Вы его тоже на ХА?
    Попробуйте настроить с помощью конфигуратора во вложении.
  4. #44
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    То есть, в старой утановки ставил другой сотрудник завод на термопары ТХА. Он ничего не программировал.
    Когда я взял себе модуль на программирование для своей установки (тоже термопара ТХА), но с измененным диапазоном (градус-ток) - Все нормально подключилось, прошилось. Собрал схему мИгает красный светодиод. Конфигуратор этот пробовал. Не работает. Кстати драйвера пришлось брать с архивной версии, т.к. во вложении драйверов нет и без них программа не работает.
  5. #45
    Какого года выпуска НПТ-1?
    А также попробуйте осуществить настройку с другого ПК.
  6. #46
    20.05.2010
    Екатеринбург
    90
    НПТ-1 работает с термопарами с изолированным спаем, скорей всего у Вас неизолированный.
